Текущее время: 02 июн 2024, 10:58
rus2an
Заголовок сообщения: Помогите опознать чип Добавлено: 12 апр 2021, 00:42 |
Зарегистрирован: 09 окт 2019, 21:47 Наличности на руках: 12.12
Сообщения: 8 Откуда: Москва
Товарищи форумчане!!! Помогите опознать чип на фото и чем можно его прочитать, есть в своем арсенале XGecu TL866II Plus и Pickit3. Pickit3 пока отказывается работать в Windows 10, на нем пока не смог проверить. Вложение: WIN_20210411_23_30_57_Pro.jpg
Последний раз редактировалось rus2an 12 апр 2021, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
rus2an
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать чип Добавлено: 12 апр 2021, 01:34 |
den2 писал(а): Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 908.90 [Пожертвовать] Сообщения: 1377 Откуда: Kazan Благодарил (а): 51 раз. Поблагодарили: 197 раз. 24С08 Там же чёрным по-русски написано )) На памяти стоит чтоль? Нет не на памяти а на ключе к полоскам мед прибора, в ней должна быть записана информация о сроках годности полосок. Хочу это поменять. А производителя не разглядели?) интересен этот момент)
den2
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать чип Добавлено: 12 апр 2021, 01:40 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
Нет,производителя не знаю.Можно же выпаять, прочитать,сохранить,отредактировать как надо,прошить и впаять обратно...тут важно корпус тот же подобрать,чтоб всё красиво было) если в старую ничего шить не будете. ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- тип корпуса скорее всего tssop8 отсюда и отталкивайтесь похоже ? https://www.chipdip.ru/catalog-show/ic- ... ZuAB&ps=x3
rus2an
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать чип Добавлено: 12 апр 2021, 02:15 |
den2 писал(а): тип корпуса скорее всего tssop8 отсюда и отталкивайтесь
похоже ? Ну тип корпуса TSSOP8 уже понял) проблема в том что программатор не находит ноги 5,7,8. Уже на платку подпаял, думал может с адаптером контакт плохой
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать чип Добавлено: 12 апр 2021, 06:18 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
rus2an писал(а): программатор не находит ноги 5,7,8. 1.2.3.3.7 ноги на корпус звонятся?Кстати вы как прочитать ее хотите?Что выбираете,какую микросхему в списке?Они не опознаются автоматом как флешки,все ручками
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
