Текущее время: 21 ноя 2026, 22:31
 Заголовок сообщения: Нужен dump биоса для Depo dph110s
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:18
Здравствуйте. Имеется компьютер производителя Depo с вшитой защитой в биосе VipNet Safeboot. Нужен дамп без МДЗ(модуль доверенной защиты). Модель материнской платы DPH110S. Тут на форуме писали, что мамка имеет схожесть с Asrock.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен dump биоса для Depo dph110s
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 14:58
Присоединяюсь к теме ,нужен чистый дамп без блокировки.
Пробовал dph110m ни завелся.
Прикрепил свой дамп, фото MB, и тот который пробовал нелоченый.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:18
Приветствую!
Для удаления МДЗ из биоса нужно утилитой UEFIToot удалить драйвер с слитого биоса и залить его обратно.
В поиске этой утилиты найти GUID 94CEF9D4-EE67-4594-B023-AB7F335DA366 или поиск по тексту amdz
Сливать биос и заливать нужно на каждой материнке иначе серийники послетают.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 16:56
попробуйте
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 09:34
Доброго времени
Есть дамп с этой мп не залоченый, можно войти в биос без проблем, что бы сделать тут вложение надо сначала создать топик? или можно на внешний ресурс выложить и сюда ссылку?
правда не могу настроить эту мп что бы внешняя видеокарта на ней работала поэтому ищу биос с алтернативной мп
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 16:08
Как с него снять дамп? Только программатором?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 12:58
Вполне может быть, что FPT с DOS флешки с небольшим танцем сможет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 14:29
Добрый день!
Такая же проблема как у ТС - требуется убрать модуль доверенной защиты с платы DEPO DPH110S. Дамп снял, но поиск UEFITool вышеуказанных данных не находит...
Дамп прикрепил
Вложение:
DEPO_DPH110S.zip
СообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 12:23
rabber
Если нормально посмотреть, то увидится куча модулей и драйверов от Vipnet, вот надо их и выпиливать, можете по слову Vip найти. Плюс выше выкладывали файлы, в оригинале еще и Boot Guard стоит.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 окт 2021, 11:12
RsM, спасибо за ответ. Что выкладывали, не вижу пока - нет нужного количества сообщений...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 14:54
Нет, VIP-а тоже нет. По мануалу модуль доверенной загрузки - NumaArce. В двух местах встречается (скрин приложен). Если вырезать эти GUID, то комп не запускается. Ну, или я неправильно вырезаю...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 11:20
Программой UEFITool открыл слитый дамп с защитой. В поле поиска ввожу vipnet. Что-то программа находит.
---------- Добавлено спустя 5 минут 54 секунды: ----------
Теперь вопрос какой пункт выбрать для удаления?
---------- Добавлено спустя 8 минут 11 секунд: ----------
кроме секции ItPMDZ, "vipnet" найден в ItAuth, ItSettings. А если вместо "vipnet" в поиске ввести mdz, то находится запись в секции ItIntegrMgr. Нужно ли и их удалять все?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 09:35
Abduldjalil, кроме как удалить, придется КС пересчитать, кмк...
СообщениеДобавлено: 02 янв 2022, 21:16
Зачем прошивать bios. Vipnet легко сносится своим установщиком. Запуск "uninstall mode" вернёт вам биос в исходное состояние. Просто нужно понять , что и сам VipNet никак не модифицирует BIOS. Он просто загружается ещё до BIOS.
Мини реклама: Снос VipNet - reactor@internet.ru
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 17:42
SaveliyFirsov
размер биоса 16мб ты скинул 8мб
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
anmay
короче говоря в вк полазил и там нашел на форуме и его слова скопировал тут , для чего ??? ты сам хоть проверял это??? зачем выкладывать то что ты не знаешь и то что реально не работает.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ----------
посмотрел много форумов , вроде бы получилось , теперь пароли админы ничего не просят сразу можно зайти в биос. выкладываю дамп который лично сам урезал и слил со своей рабочей платы
БЕЗ ТРУДА-НЕ ВЫТАЩИШЬ РЫБКУ ИЗ ПРУДА
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 18:47
mail03081992
Доброго вечера! Очень нужен, дамп биоса без сейфбута, кто-нибудь может сбросить на почту karthay@yandex.ru, не могу здесь смотреть вложенные файлы, т.к. не написал 15 сообщений.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется дамп с AMI bios на DEPO dph110s
rabber
25 июл 2024, 10:39
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo DPH110s дацн.469559.002
в форуме Поиск BIOS
Joker123
07 окт 2022, 09:21
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Depo DPH110S bios
в форуме Поиск BIOS
AIV
2686
24 ноя 2025, 17:30
nicfeer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. поиск альтернативного биоса для матплаты DEPO DPH410S (Depo Peresvet)
VadimK60
1282
26 апр 2026, 13:55
tohagg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEPO DPH610S bios dump
dikabraz
03 фев 2025, 05:44
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spiritofdruid и гости: 28
