Добрый день. Ноутбук поступил с симптомом "глючит клавиатура", причем и внешние USB тоже работают не корректно (не все кнопки отрабатывают, ложные срабатывания). Следов залития нет. При прошивке биоса был ошибочно залит от другой платы $BID08205, а нужен $BID08342. После первого запуска ноутбук радостно показал сообщение о прошивке boot block'а, выключился и больше не включается. Заливка родного дампа результата не дала. Почитав форум пришел к выводу что при первом включении перепрошился мульт и теперь плата не стартует из-за кривой прошивки. Плата Вертьянова с этой платформой не знакома. Заказал дополнительно платы расширения, пробовать шить напрямую, но не уверен в поддержке этого мульта. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Есть способы/идеи восстановления работоспособности? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Новый чистый мульт пробовал. Не стартует.
Сейчас при подаче питания, загорается красный индикатор на разъеме питания. Примерно через пол часа - час начинает равномерно моргать белым примерно 2 раза в секунду.
lifeparovoz
Заголовок сообщения: Re: HP 17-bs011ur (NFL Giants 1.0-BSW MB) Прошивка ene kb9029q
Добавлено: 12 апр 2021, 14:00
Зарегистрирован: 09 мар 2015, 17:29 Наличности на руках: 6.17 Сообщения: 85 Откуда: Украина
зачем шитье сразу??? не работают периферийные устройства сразу bios.... не включается сразу bios... нет изо сразу bios..... а логически подумать юсб устройства валят прямо в конченый целерон. схемотехнику изучи а потом берись за программатор.
itmaxim
