Текущее время: 21 ноя 2024, 15:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 15:54
Ноут принес товарищ. Умудрился во время чистки сколоть угол видеочипа. Попросил помочь, за одно, если возможно, поставить что-то помощнее. В оригинале стоял N14M-GL-B-A2 (710m). Поставил с донора N13P-GLR-A1 (635m). Чип 148% живой. Мать запустилась, видео определяется как GT440, драйвера не ставятся. Память набрана 4 модулями H5TQ4G63MFR, суммарно 2гб.
До этого чипы менял только на аналогичные, либо AMD с правкой биоса. Со страпами на nVidia не сталкивался. Думал со схемой и бордой разберусь. Уже два часа пытаюсь вникнуть и всё в пустую. Сейчас страпы стоят S0-S1\SI\SO\SCLK все по 10кОм. VID0-GND, VID1-3v, VID2-3v, VID3-3v, VID4-GND, VID5-3v.
Подскажите порядок страпов? Как я понял, они совпадут с таковыми для N13P-GL-A1. Или фото расположения этих самых страпов.
З.Ы.
Может кому пригодится. Страпы LA-7912p V2.0 12-08-24 под чип N14M-GL-B-A2
 Заголовок сообщения: Re: P.B. TV11HC (LA-7912p) Замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 16:16
недостающую видеопамять - распаяли уже?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 19:20
А почему он не будет работать с 4 банками памяти? На руках есть десктопная GT630 на 1гб с 64битной шиной. Или я ошибаюсь в чем-то?
Плюс, почему при сдвиге страпов 0-4 не меняется ИД устройства в системе? Ладно бы, чип определился как 630 или что-то подобное, но отказывался бы работать. А тут GT440 и пофиг на страпы.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 20:55
1) n13p-glr-a1 - 128 бит
2) я вот вообще бы не полез на эту плату приживлять что-то не родное, был печальный опыт.
знаний и опыта в этом конечно не хватает у меня, да. :-(
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 21:36
jocker писал(а):
был печальный опыт
В чём выражалась печаль в итоге? Не запущу 635, дерну с другого донора 710м. Просто хозяин хочет апгрейд :)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 21:44
Сообщение не в тему
Вам ваши исследования оплачиваются по часам независимо от результата? Если нет, то и начихать что там кто хочет - ставить родное или слать лесом
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 23:00
Тут два момента- хороший товарищ и спортивный интерес. Ну и понять принцип всего этого безобразия. В свое время также учился биосы править под амд. С результатами никто не торопит, поэтому можно спокойно попробовать разобраться.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 07:10
Про память вам уже сказали, не меняется в лоб 128 битный чип вместо 64 битного. Это не десктоп, что-бы вы там не видели.
При самом удачном варианте никакой "большей" производительности не будет, да и для пасьянса она не критична.
Любую дискретную видеокарту в ноутбуке надо рассматривать, как устройство вывода изображения. Не более.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 07:46
ах да, совсем забыл - еще ж фазу одну питания гпу надо допаять. обвязка все дела.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:03
Ладно, общую суть понял. Ну его, эти эксперименты :)
Уже хотел заказывать родной чип, но тут у себя в запасах нашел N14M-GE-B-A2 (720м). Ради интереса поставил его. Определился как 620м. Со страпами как для 630 показал 1гб памяти. Вернул все страпы в изначальное состояние, показал 512мб видеопамяти. Ради интереса запустил так фурмарк, буквально первый кадр бублика показался и ноут отрубился. Без синего экрана, просто вырубился. Тут же запустил обратно, в итоге видик стал висеть с 43 кодом, плюс с таким же кодом Intel Me Management Inteface. В остальном всё хорошо.
Я, конечно, догадываюсь, что чип скопытился, но от чего? Питание не то ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:16
Эта материнка чудная в плане замены видео. Как уже старшие товарищи сказали лучше ставит то что стояло.
Помимо страпов там еще конфиг в мульте записан. Это я к тому что 43 ошибка это совсем не факт что мертвый чип.
Но 635 там точно не поедет, тем более с 4 банками памяти.
Проще донора найти с 730 нвидией и 4 гигами видеопамяти микроновской, благо мертвое на них чаще совсем не видео
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:24
То есть чип можно пока оставить и не выбрасывать? А то до фурмарка мать пускалась исправно и дискрет в диспетчере устройств висел без ошибок. Только объем видеопамяти изменился когда страпы вернул как было.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:51
N14M-GL-B-A2 - N13M-GS-B-A2 меняется в обе стороны без изменения страпов...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 16:45
За совет благодарю. Но я поставил N14M-GE-B-A2, это 720.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 21:53
https://www.chaynikam.info/gpu_comparis ... 0gt%20720m
ещё не смог найти таблицу сравнительную по ней подбирал...
у 720й 33вата тдп у остальных 15ват, как минимум распаивать 2ю фазу питания, вот и вылетел бублик по перегрузке питалова.....
если распаивать 2ю фазу питания, то лучше 635ю ставить+4 банки оперативки....этот вариант шёл с завода....128 бит , ну будет 7-10фпс в бублике,толку то....правда температура под нагрузкой будет 90градусов +-....
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 12:34
на самом деле приживить бы туда n14p-gv2-b-a1 - gk208 ....
но, зная эту плату и её выкаблучивания, это всё мечты.
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 17:01
Учтите что вероятность поработать задаром и ничего не получить в итоге - весьма прилична :)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 19:25
Доброго времени суток. Обратился знакомый с проблемой 43 ошибка по дискретному видео, плата LA-7912P rev1.0 gpu N14M-GL-B-A2 (710m) и 4 мс памяти micron D9PZD(MT41K256M16HA-107G:E), в GPU-Z дискретка отображалась, но с нулевым объемом памяти, было принято решение перепаять gpu, на точно рабочих донорах оказался только N14M-GE-B-A2 (720m). После замены визуально вроде все хорошо чип отображается как 710m, в GPU-Z память видится, но при попытке запустить любое графическое приложение черный экран и полное зависание, страпы не менял, где-то в соседних ветках читал что и так всё должно работать, драйвер переустанавливал всё безрезультатно, куда ещё посмотреть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Нет 19В на плате.
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
3699
22 янв 2015, 17:01
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tv11hc (LA-7912p q5ws1) Нужен UEFI биос
Alibek
19 июн 2015, 22:04
Alibek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV11HC (Q5WV1 LA-7912P R:2.0) НЕТ ИЗО
Aziz
14 окт 2015, 22:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Проблема с определением графики
Anapchanin
21 дек 2015, 18:16
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TV11HC (LA-7912P) Не видит видеокарту GeForce 620M
Jokerwolf88
13
4819
30 июл 2016, 13:56
Volich Перейти к последнему сообщению
