Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:12 Наличности на руках: 0.41 Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
Данный аппарат, плата - doalx8mb6d1 rev D (схема LX89), не залит, не ударен, в идеальном состоянии. После разборки и проверки всех напряжений выяснилось, что с вывода 10 PU12 (P2806) нет нормального напряжения (порядка 12 вольт) на этом выводе напряжение плавает в среднем от 3 до 6 вольт. соответственно 5 вольт и 1.5 вольт через PQ26 и PQ19 не доходят до платы, вместо них напряжения составляют также плавающие значения 2.3 до 3.5 и 1.2 до 1.4 вольта. иногда ноут даже запускается с пониженными напряжениями, но вскоре тухнет 9, 11, 12 выводы данной микрухи работают исправно и ключи нормально открываются, 28 вольт есть, 12 вольт есть на 13 выводе P2806 заменил, биос перешил, но ситуация не изменилась. голову сломал почти уже, почему так происходит прошу помощи с этим аппаратом
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4103er не запускается
Добавлено: 03 дек 2012, 20:35
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Смотри затворы ключей, подключенных к этому выводу на пробой/утечку
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: HP DV7-4103er не запускается [РЕШЕНО]
Добавлено: 05 дек 2012, 10:45
транзисторы даже поменял, та же ситуация пошел ва-банк снял транзисторы, микруху и конденсатор сопротивление 130к на землю думал в межслойке косяк, хотел уже управление все по воздуху пускать посадочные места растворителем промыл - сопротивление чуть изменилось и только когда пошеркал щупом между контактными площадками PC182 сопротивление ушло водрузил все на место - ноут завелся сразу и все напруги пришли в норму похоже с завода что то было под этим кондером и за время эксплуатации докисло до сопротивления возможно этот экземпляр не единственный и инфо будет полезна проблема решена - тему закрываю
Сейчас этот форум просматривают: 5volt и гости: 14
