Текущее время: 13 ноя 2024, 10:33
 Заголовок сообщения: Xbox One S нет реакции на подключение блока питания
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 20:09
XBox One S. При подключении блока питания никакой реакции нет. Фото с первичными замерами прилагаю. Отсутствует 3.3 вольта на дросселе R4C22(отмечен на фото 2). 12в и 5в присутствуют. Сопротивление на дросселях GPU 1.5 ом. Может кто-то подсказать, где и как формируются заветные 3.3 вольт?)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ----------
Фото с замерами
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
фото 2.
 Заголовок сообщения: Re: Xbox One S нет реакции на подключение блока питания
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:23
От колодки 12в смотрите, там преобразователи и ШИМ. И не забудьте про фидбек с ЦП. Вместо БП подкидывали ЛБП? У One S очень много проблем в ШИМ и фазах.
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 16:52
Обнаружил пробитый шим на месте U4D4 с маркировкой 0N=S03. Кто подскажет что это такое, где можно купить, либо чем заменить??
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 18:54
точно такая же неисправность, u4d4 прозванивается 4 и 6 нога,1AEBH, в инете подобного найти не могу, u4c2 какой преобразователь, писали nb671, но он 5 вольтовый, если будут изменения прошу известить)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 06:47
U4D4 0N= RT5785A 1P1STBY
U4C3 MP8757 5P0
U4C2 NB671 3P3STBY
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 12:44
Hwoarang91 писал(а):
пробитый шим
Типовая проблема. Меняйте, режьте питание на него и ставьте предох
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 18:32
Что значит прозванивается? И у рабочего будет звенеть, смотря какое сопротивление. Если в контрольных точках есть1.1в и 1.8в, то u4d4 отрабатывает нормально.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 13:42
на рабочей приставке на этой микрухе 1.1в , 3.3в на ней нет ..
что на xbox one s выдает 3.3вольта ?
лежит такая приставка, нет 3.3в на кнопке включения :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-g002sr (zs051 la-a996p) Нет реакции на подключение блока питания. Не включается.
defender1357
02 дек 2018, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
13031
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
5364
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X541NA REV 2.1) Нет реакции на подключение зарядного и кнопку питания
anthtml
08 июл 2020, 10:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one нет реакции на кнопку
sanchelo81
21 ноя 2019, 00:15
sanek1987 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tarum2003 и гости: 4
