Текущее время: 21 ноя 2026, 04:20
 Заголовок сообщения: JBL Charge 4 TL помогите распознать радиоэлемент
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 15:54
Всем привет!
На колонку JBL Charge 4 TL подали повышенное напряжения на разъём Type-C. Понятно, что выгорел процессор CSR8675. микросхема памяти MX25U3235 и ещё одна микросхема с надписью на корпусе "661 E47" 12пин. Помогите распознать вот этот радиоэлемент, нигде не нашёл информации!
 Заголовок сообщения: Re: JBL Charge 4 TL помогите распознать радиоэлемент
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 17:07
Какое обозначение сгоревшего элемента на плате? Не могу посмотреть ваше вложение
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 18:41
Почему вы думаете что сгорел проц? Сейчас в ремонте такая плата, жду spi память. Если вы про ту микросхему что возле проца то у меня маркировка 661 Е33. Может поможет в поиске.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 16:29
Да, спасибо, это элемент с названием 661. Искал в инете, не нашёл, что за зверь такой. Случайно у Вас информации нет о нём?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2021, 16:53
Alsu1961
https://aliexpress.ru/item/1005001840752999.html
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 01:11
Кое-что проясняется. Если есть ещё возможность, то нужна следующая информация по радиоэлементам, чтобы восстановить колонку JBL Charge 4 TL после подключения к китайскому заряднику. Напомню, вот это повышенное напряжение и спалило плату.
На фото зелёным цветом обозначены два радиоэлемента, у них четыре вывода, звонятся как-то странно. Похожие радиоэлементы я встречал в контроллерах ноутбука, так называемый пережигаемый предохранитель. Но скорее всего я ошибаюсь. Если можно их прозвонить и сообщить, то был бы очень признателен.
Ещё вопрос по конденсаторам обозначенными оранжевым цветом. Они прозваниваются тестером и показывают короткое замыкание. Если присмотреться, то все они дополнительно помечены чёрной точкой. Так и должно быть? Также интересует прошивка версии 2.7.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 17:17
Это не кондеры, звонятся накоротко на моей плате
фото с замерами
[img][URL=https://fastpic.ru/view/114/2021/0610/_c3cd8845a6065138eda2267cb16a95f2.jpg.html][/img]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:47
Есть дамп прошивки csr8675? Поделитесь пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 20:37
К сожалению, прошивок для дампа и eeprom у мея нет. За это просят 20 у.е. Если найдёте прошу поделиться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 05:53
Содержимое MX25U3235 могу выложить если надо.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 06:17
Спасибо! На email сбросьте пожалуйста supruniuk61@gmail.com. У меня версия TL.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2022, 11:37
И у меня tl. На gg чип другой.
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 22 секунды: ----------
Еще здесь выложу...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 01:56
Где просят? Есть ссылка на ресурс?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 15:34
А можно ли запустить колонку обойдя как-то этот чип?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Колонка JBL Charge 3 помогите опознать элемент
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Danila.
05 сен 2018, 11:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подделка JBL charge 2, нет bluetooth, помогите опознать микруху
в форуме Аудиотехника
Nitrogradient
02 янв 2020, 18:26
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается JBL Charge 2
san-vai
13596
12 апр 2019, 23:58
Nedilkoalex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Jbl charge 2 китай
КириллAPK
27 июн 2018, 15:36
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump для JBL Charge 3
S3rega
12
10508
02 июл 2021, 11:51
Alexbav Перейти к последнему сообщению
