Текущее время: 19 ноя 2026, 00:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 14:47
Принесли с проблемой включается и тут же включается. Почитал по этой модели возможноя причина видеочип 216-0810005. Дунул на кристал ноут завелся. Поменял чип. Включение есть на мониторе папка с вопросом. Если включить с зажатым ALT просит пароль и изображение замка. Шлейф с разъемом прозвонил до кондерчиков на плате - целый. HDD живой, посмотрел на нем есть система MAC. Пробовал подключить по юсб та же песня. В технике Эпл не силен, очень редко их носят, подскажите как это побороть ?
 Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 16:19
Очень просто )
Узнать у клиента пароль на EFI
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 16:55
Светлая память
Светлая память
Сделать бекап дампа и убрать пароль, прошить.
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
В большинстве случаев, никто нифига не "помнит".
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 18:14
Вы правы клиент говорит, что вообще никогда не ставил пароль. Я правильно понял- найти дамп биоса без пароля и прошить ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 18:16
не правильно.
Надо было понять "слить родной, очистить от пароля, залить обратно очищенный родной"
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 19:05
Светлая память
Светлая память
Постом выше Shooter75 все по делу расписал.
Пополнить ряды клонов это не по феншую. Оптимально очистить родной дамп, попутно и МЕ регион можно чистануть, на всякий случай. :)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 20:57
Это понятно. Технология изъятия пароля из прошивки я так полагаю секретная ?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 21:11
Отнюдь
Уже давно все разжевано
Google в помощь
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 22:19
Светлая память
Светлая память
Кто этим занимается тот знает. Инфу найти можно если поискать. А так, за разумную сумму сделать не вопрос. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 08:30
Вы для начала текущий дамп покажите :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:15
Точно
Чтоб потом его мог кто угодно прошить куда захочет ;)
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:39
Спасибо :-): Облазил всю плату не могу найти номер платы. Нашел только бумажную наклейку с штрих кодом и 631-1741 но думаю это не оно. Подскажите где обычно пишут номер платы?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 11:57
это номенклатурный номер спэйр-парта.
он не вечен.
ищите травление на текстолите типа 820-3059-a
ЗЫЖ
А зачем Вам модель платы макмини?
На них все равно нет схем и бордов.
Сливайте оригинальный ламп, если сами не можете - мы поможем, почистим.
А если нужна схема - 2915/2914 близкие родственники, только с лишней периферией: LVDS+AKB+KBD+TP+BillButton
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 12:59
Схема мне не нужна, миник вроде бы работает, только нету загрузки с родного HDD. Дамп слил , куда его выложить ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 13:12
Светлая память
Светлая память
Сюда и и выкладывайте, либо на файлопомойку какую нить, потом ссылку удалите.
Там делов на пять минут.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 13:53
Вот https://files.dp.ua/ru/WvTZEX
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:25
Светлая память
Светлая память
Dron1980
По ссылке ошибка. Файл удален бла бла бла...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:34
https://files.dp.ua/ru/eQBMmhSX
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:52
Светлая память
Светлая память
Dron1980
Вот дам, без пароля.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:55
Спасибо, попробую отпишусь :-):
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:59
Светлая память
Светлая память
Dron1980
nvram (pram) сбросить .
---------- Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд: ----------
gsmprofi писал(а):
Точно
Так для этого бекапы прошивок и залливают на форум, что-бы облегчить работу.Серийный номер железяки и платы а так-же мак_адрес, можно поправить на " родные", просто нужно знать как и где эти данные находятся.
з.ы.Мастера которые в теме и так знают откуда можно "дернуть" чистую прошивку.
Проще говоря все есть в обновлениях OS от огрызков. Прошивки с расширением .fd уже готовые дампы а из файлов с расширением .scap можно собрать чистый дапм.
Как то так. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 15:42
vzrivpaket писал(а):
Как то так.
Вьі же понимаете, что имея на руках дамп даже с измененньім серийником/макадресом, можно привязать етот мак к своему айкдауду и заблокировать его?
Я уже не говорю о том, что большинство таких "мастеров" вьікладьівают дамп как есть, без изменений.
Вместо того чтобьі научиться что-то делать своими руками.
В результате клиенту после такого "сервиса" может прилететь сюрприз в любой момент.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 15:53
Светлая память
Светлая память
gsmprofi
Давай (те) в теме флудить не будем. В личке не вопрос, можно и на Рiднiй мовi.
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 27 секунд: ----------
Не загоняйте себя уж слишком по ентому поводу... :-)
Да , в бекапах дампов яблыкбуков,особенно в тех, где не было сброса nvram, можно много "интересной" инфы узнать...
Кто в теме тот понимает о чем я. Вот только не надо технический форум превращать в параноидальную тусовку. :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 19:04
Зашил дамп миник запустился пароль не просит. С зажатым ALT можно выбрать с чего грузится ,HDD увиделся в системе . Но дальше опять нарисовалась проблема, когда полоса загрузки проходит 2/3 пути тухнет монитор. Такая же фигня если выбрать опцию восстановления. Если включить с зажатой D в тестовом меню видюха определяется правильно, 256 мб ОЗУ. Что это- проблема в видео чипе- брак, не досел ? Или может быть в чем то другом ?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 00:18
Светлая память
Светлая память
Dron1980 писал(а):
тухнет монитор.
Как думаете, что это??? Видеочипу тапки ??? :-)
---------- Добавлено спустя 26 минут 38 секунд: ----------
Основной вопрос решили за пять минут, дальше уже сами, вам ответили по всем пунктам. Удачи. :a_g_a:
 Заголовок сообщения: Re: MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 21:40
Все оказалось проще, монитор не мог осилить разрешение выдаваемое миником и поэтому изо пропадало :smu:sche_nie: Кстати научился сам чистить дамп от пароля :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (820-2577-A) Нет инициализации.
в форуме Apple
max_f
08 июн 2018, 19:51
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1347 (820-3059-A) MacMini Черный экран после замены чипа))
в форуме Apple
dfAngeL
14
4688
21 янв 2021, 02:21
SerGre Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (820-5509-A) Нужна маркировка шимки
в форуме Apple
Immortal
19 май 2019, 13:22
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macmini 2011 (A1347) Замена видеочипа
в форуме Apple
Миша2009
20 ноя 2020, 00:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочий мульт для MacMini A1347 Late 2014 MB 820-3059-A
в форуме Куплю | Buy
invisible86
25 апр 2023, 23:48
invisible86 Перейти к последнему сообщению
