Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-530 (Z5WE1 LA-9535P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:24
Всем доброго времени суток. Принесли мне ноут после залития сразу через минут 30. батарею не додумались отключить. Залитие было в области кнопок тачпада, с обратной стороны в пару местах в обвязке шимки оперативки, обвязке мульта были еле заметные окислы. все вычистил вымыл и высушил. коррозии нет. ноут стартует, но нет изображения. все основные питания присутствуют, кроме +VGFX_CORE, следовательно и нет изо. потребление примерно 800мА. сопротивление +VGFX_CORE к земле 2,6Ом
привожу замеры шимки питания процессора PU701
1-NTCG= 1.48v
2-VR_ON=3.3v
3-SCLK=1.07v
4-ALERT#=1.07v
5-SDA=1.07v
6-VR_HOT#=1.07v
7-NTC=1.42v
8-ISEN2=5v
10-ISUMP=1.12v
11-ISUMN=1.11v
12-RTN=0v ( сигнал VSSSENSE сопротивление к земле 0,035Ом)
13-FB=1,12v
14-COMP=1.3v
15-PGOOD=3.3v
16-BOOT1=6v
17-UGATE1=1.38v
18-PHASE1=1.12v
19-LGATE1=4.6v
20-PWM2=0v (сопротивление к земле 4.5Mom)
21-VDD=5v
22-VCCP=5v
23-LGATEG=0v (сопротивление к земле 2.3Mom)
24-PHASEG=0v (сопротивление к земле 2.8Om)
25-UGATEG=0v (сопротивление к земле 1kOm)
26-BOOTG=4.7v
27-PGOODG=0v (на резисторе PR711 3.3в есть,сопротивление резистора как и на схеме 1,9кОм)
28-COMPG=0v (сопротивление к земле 33.3kOm)
29-FBG=0v (сопротивление к земле 2.5kOm)
30-RTNG=0v (сигнал VSS_AXG_SENSE сопротивление к земле 0.2Om)
31-ISUMNG=0v (сопротивление к земле 580kOm)
32-ISUMPG=0v (сопротивление к земле 2.2kOm)
сдул шимку сплаты, замерил сигналы VSS_AXG_SENSE и VSSSENSE оба 0.2 Ома.)
Вопрос. процу кабздец? или так и должны быть эти сигналы в 0 ом?
БИОС шился, мульт тоже (для подстраховки) рабочую оперативку подкидывал, не помогло. Помогите с проблемой, если проц не полетевший.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-530 (Z5WE1 LA-9535P) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 18:58
+VGFX_CORE после загрузки операционки появляется. Сопротивление в пределе нормы. А посты смотрел до снятия шима?
На +cpu_core сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 19:06
посты не смотрел, нет подходящей к данной платформе поскарты.
На +cpu_core=1.1v
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 19:28
Обычно при таком напряжении (а должно быть 0.8в.) вылетает аудикодек (греется) и хаб. Проц какой? Может я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 22:26
Процессор Intel® Pentium® 2117U/ хаб греется в приделах нормы. аудио кодек не греется. Но проц быстро нагревается, кулер при старте на сек.5 включается и вырубается. примерно минуты через полтора очень сильно нагревается вся система охлаждения.
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 4 секунды: ----------
решил махнуть масфеты PQ701 и PQ702. хотя по замерам подозрений на них не было. питание стало норм +CPU_CORE=0,8V и поднялася +VGFX_CORE=0,8v и ушла в 0. подкинул матрицу. изображение появилось. оказывается если нет матрицы +VGFX_CORE после старта в 0 уходит)) я и не знал этого. еще один + в копилку знаний. Всем спасибо за подкинутые мысли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ente69cx (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) Packard Bell ENTE69CX 53336g75mnsk (Z5WE1 LA-9535P rev 1.0) нужен дамп биоса
в форуме Packard Bell & NEC
ub3hzm
10 ноя 2024, 20:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire-E1-530 Z5WE1 (LA-9535P) нет инициализации
dngdngdng
12 июл 2021, 15:09
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Включается, нет изображения
KJ_1
29 июн 2016, 09:02
KJ_1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z5WE1 (LA-9535P (Z5WE1) rev: 1.0) Нет питания +VGFX_CORE
LEX38RUS
16
5038
06 янв 2019, 16:22
boiko340 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-530 (LA-9535P) Не заряжает АКБ.
FatalError
10 окт 2018, 19:18
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
