Заголовок сообщения: Нужно фото платы Acer Aspire 4720G
Добавлено: 03 дек 2012, 20:34
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Нужно фото платы Acer Aspire 4720ZG (4720Z QUANTA ZO1) в районе U2 BCM5787M (броадкомовского сетевого чипа), когда его снимал сдвинул несколько элементов, элементы вроде не потеряны, если что найду подобные, а вот другой платы такой нет, чтобы расположение посмотреть.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото платы Acer Aspire 4720G
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Нужно фото платы Acer Aspire 4720G [РЕШЕНО]
Добавлено: 04 дек 2012, 13:31
Спасибо, за эту проекцию на плату с противоположной стороны (элементы на ней расположены зеркально относительно положения на плате), но нормальное фото ускорило бы ремонт, тк на вашей проекции есть те элементы которые на плате изначально отсутствовали с завода. Вернее даже не так, а то что это не проекция элементов - это проекция контактных площадок на которые будут или не будут ставиться элементы.
Фото уже не нужно - вроде все восстановил, копаемся дальше.
Сейчас этот форум просматривают: crunkman и гости: 24
