Текущее время: 22 ноя 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming 8G нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 01:10
Всем привет. Карта Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming 8G нет изо. Проверил матсом с параметром 2мб, диод монитора при проверке постоянно горит, тест проходит ошибок нет. Карта во многих местах была в силиконе с грязью, отмыл спиртом и положил сушиться. Перед отмывкой и включением, проверил на кз, всё ок. Чип 0,4 Ом, память около 100 Ом. Флэшка биоса 8 нога, сколько-то килоом. Питания не проверял потому что грязная. решил пока отмыть и просушить. По слоту pci-e в диодно прозвонке везде примерно одинаково 0,486 v. Report прикладываю, куда копать дальше? Фото карты и report
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming 8G нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 01:27
Пока на вид ГПУ гретый, термопасты много, как будто не соприкасался кристалл с охлаждением, возможно меньше размером шары под ГПУ.
Проганите матс 10 или 20 мб
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 10:04
Со всех видео выходов нет изображения? Пост коды при загрузке есть возможность посмотреть? Если код b2, то однозначно проблемы с памятью. Память меняли на карточке?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 11:13
Сколько-то это сколько?
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 10:24
Приношу извинения, что долго не отвечал. Работа.
Тестил ещё несколько раз матсом с разными вариантми объёмами памяти и ошибка по банке появилась.
В общем банок микрон у меня не было и решил поставить hynix, заработало и работаем уже несколько дней.
Спасибо, за помощь!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1070 8 GB BIOS (GN170G1-GAMING-8GD) Нет ИЗО
leizmoke
1328
05 окт 2023, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte gtx 1070 g1 gaming. Прогар, нужно фото части платы.
molle
28 янв 2019, 12:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming 8G
madking
1940
23 дек 2019, 13:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1070 gaming 8gb выключается
787
2126
16 апр 2021, 07:49
Lord_MW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GeForce GTX 1070 Ti GAMING
в форуме Куплю | Buy
voron_com
14 окт 2020, 11:59
voron_com Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: YaRazdor и гости: 62
