Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: Supermicro X11SPW-TF питание X557 PHY
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 14:25
Приветствую!
Купил недавно эту плату для запуска на ней инженерника с али. Подозрительно низкая цена и то что плата была на складе последняя меня не особо смутили. Однако инженерник таки запустился, проблема возникла позже. Когда подключил патч к сетевухе, потом, после перезагрузки хоста плата не стартанула. Точнее пошло мигание на сетевых портах и циклический перезапуск ipmi, до включения собственно платы при таком раскладе дело не доходит. Первая помощь пациенту была оказана (сброс биос, отключение периферии и т. п.). После отключения перемычкой встроенной сетевой, ipmi запускается и плата может работать. Но PHY X557 всё равно греется. По обвязке питания чипа сопротивления на землю 10 - 15 ом. Может кто знает, нормально это для него или нет? А ещё стабилизатор ul 14, nuvoton 3720s за полторы минуты после подачи питания греется градусов на 70, и у него между vout и землёй 9,5 ом. Осцилла под рукой нет. Похоже, либо 3720s дефектный, либо X557. Вот думаю, что с ней делать. Сдавать не хочется, потому что купил сильно дешевле средней цены.
 Заголовок сообщения: Re: Supermicro X11SPW-TF питание X557 PHY
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 10:08
Всё-таки оказался PHY битый. Отключил часть питаний на него, по 2,1 в, чип греться перестал, потребление сразу упало на 5 Вт. Теперь буду тестировать сервер уже в рабочем режиме, с отключённым встроенным lan.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 04:32
Доброго времени!
Так что в результате PHY или его стабилизатор?
Чем дело кончилось?
 Заголовок сообщения: Re: Supermicro X11SPW-TF питание X557 PHY  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 15:04
Доброго!
Хоть поздновато, но отвечаю: PHY это был, в кристалле, видно, брак. С обесточенным сетевым интерфейсом всё заработало, и работает до сих пор. Его можно и перепаять, нашёл потом у китайцев, стоит что-то около 2500 - 3000 тыс. р. Но так и не стал заказывать, в серваке на тот момент уже стояли гребёнки расширения, и внешняя сетевуха в одной из них.
Платформа кстати холодная, в жару работала даже без кондиционера, хватало обдува обычным вентилятором. Температура проца выше 47 градусов не поднималась.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DES-3200-10 C1. При загрузке ошибка "PHY Loopback Test Error"
в форуме D-Link
IgorT
20 апр 2020, 17:18
smartweek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro X9DRI-F не работают слоты около второго CPU
в форуме Intel
dzgaga
08 фев 2018, 01:36
Regard1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SuperMicro X9SRI-F s2011 сбиты элементы
в форуме Supermicro
witan
22 фев 2017, 20:57
witan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. дампы биос Supermicro
в форуме Supermicro
tureckiy
11
11218
05 ноя 2025, 12:24
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Supermicro x9dri-f rev 1.11a отсутствующая деталь
в форуме Intel
AL._.EX
10323
27 апр 2017, 20:34
zalmatt Перейти к последнему сообщению
