Текущее время: 02 июл 2024, 01:23
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3209-A) Не видит ssd, сбиты элементы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 11:53
Добрый день господа.
Подогнали мне макбук со словами "ssd поменяешь и будет норм"
Разобрал и вижу картину что 1, 2 , 25, 26 контакты идут питание. а на них вместо 3.3в, 150мв.
Вобщем в обвязке питания ssd есть проблема, сбиты 2 элемента.
1. C4502 конденсатор на неизвестно сколько фарад
2. L4500 хз что но думаю на индуктвность.
Помогите пожалуйста идентифицировать элементы и разобраться в проблеме :ne_vi_del:
Прикладываю скрин схемы и саму схему.
https://disk.yandex.ru/d/4LyNZJVLt40StQ
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3209-A) Не видит ssd, сбиты элементы.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:01
так возьмите схему и борд.
по борду находите монтажный идентификатор элемента, а в схеме номинал.
в чем проблема-то?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 14:26
Shooter75 писал(а):
а в схеме номинал
а перемычку вместо катушки могу воткнуть на проверку?)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 15:27
если катушка - фильтр помех неравномерности потребления из канала питания - лучше таки катушку.
но для проверки живости остальной части платформы - можно и перемычку.
и керамику на 4,7-20 uF 16V лучше тоже припаять, в оригинале 0,1uF, но хуже не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12277
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-3209-a) Теряет ssd
в форуме Apple
Lunalix
17 апр 2020, 01:00
mantza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3209-A) не включается, после залития
в форуме Apple
mashder
19 авг 2014, 18:59
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1466 (820-3209-A) не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
terator
9700
23 июл 2018, 23:39
yuragab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3209-A) замена матрицы
в форуме Apple
AL._.EX
06 сен 2014, 22:44
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
