Текущее время: 21 ноя 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Acer A315-42-R73M (EH5LP LA-H801P) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 12:18
Всем привет !
принесли ноут после залития. в районе АКБ, мульта, чарджера. не было ни заряда, ни включения. был заменен чарджер BQ24781 на BQ24780S и восстановлена дорожка, зарядка появилась. дежурные 5в есть, LDO 3V3 есть, не было включения. после замены мульта EN9022 плата стала включаться и крутился вентилятор на всю.после прошивки мульта плата стала включаться и через 4-5 сек выключаться. прошивку ЕС и биоса брал тут, модель чуть другая, но платформа одинаковая(Acer A515-43). биос зашивался. при включении дежурные 3.3в. появляются. частота 32768 на часовом кварце YC2 появляется, а вот на YC3 нет. после включения и дотрагивания до ножки кварца рукой(одновременно) включается вентилятор и появляются напряжения на комбайне, плата при этом больше не выключается. на вкарце при включении высокий уровень присутствует но нет частоты. когда мыл плату стерлось название на нем. подскажите частоту кварца и его название. нашел на форуме фото платы, его выделил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A315-42-R73M (EH5LP LA-H801P) включается и выключается
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 12:37
YC2 48MHZ_8PF_X3S048000D81H-W
YC3 32.768KHZ_12.5PF_CM31532768DZFT
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 12:09
YC2 у меня показывал 32.768, на YC3 не было частоты. 48мГц не нашел. поставил на 32.768, благо везде стоит. Ноут завелся и заработал. Всем Спасибо !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N19C1 Acer a315-42 (EH5LP LA-H801P Rev 1B) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Muxa1231
39
2919
12 июн 2025, 09:16
Muxa1231 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-42G (LA-H801P EH5LP) не статует от акб
Ivanches
11
4135
03 ноя 2023, 14:47
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-42-R0CN (eh5lp la-h801p rev 1b) Нет зарядки
LagutaAN
05 апр 2025, 09:08
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-42G-R43L (EH5LP LA-H801P) Не работает PCIE, PEG шины
valgus
05 дек 2022, 18:16
valgus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 3 A315-42-R5VW (EH5LP LA-H801P) не работает USB разъем
mmoorrgg
1161
15 ноя 2024, 17:36
zaurista Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
