Текущее время: 18 июн 2024, 17:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: X75VD ( X75VD rev.2.0) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:08
Здравствуйте. Купил не рабочий ноут. Были занижены дежурные напряжения. Немного грелась сетевая. Снял ее дежурка появилась. Теперь все напряжения есть, кроме процессора. Когда процессора нет - его напряжения появляются. Прошивал биос, менял шип cpu, менял процы(рабочие). Нет результата. Заметил что когда запуск без проца, то CORE_PWRGD пытается появится и сразу исчезает(там должно быть 3В, а пофакту 0.2В и сразу 0В). Может кто-то что-то посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: X75VD ( X75VD rev.2.0) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:18
По SVID обмен идёт?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:31
Когда нет напряжения на проц, то нужно не смотреть в сигнал CORE_PWRGD, его и не будет. Есть другие повергуды с шимов. Вот их и нужно искать.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:33
Dag_ZhiEst'
без осциллографа я этого не узнаю?
leopold1112
не совсем понял ответ
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:39
Не-а. Без него — смотреть предшествующие этому обмену сигналы. То, о чём и говорит leopold1112
Что шимы выдают повергуды, если заведутся - не знаешь.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 19:06
leopold1112
заметил что на момент включения H_DRAM_PWRGD поднимается до 3В, но потом сразу падает до 0.5В
H_CPUPWRGD вообще не появляется
получается мост не выдает сигналы?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 19:22
Откуда ему взяться, если повергуд выдает шим, когда он полноценно завелся. Тебе и третий раз надо это обьяснять или уже понял?
На оперативке напряжение не пропадает со временем?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 19:43
leopold1112
Судя по картинке, как раз идет с моста.
PM_PWROK_PCH появляется, дальше идет H_DRAM_PWRGD(который пропадает) и за ним должен появится H_CPUPWRGD. Но его вообще нет. Напряжение памяти не пропадает!
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 19:57
Проверь сопротивление на землю.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 20:03
leopold1112
такое же как и рабочей платы, проверял это сразу, такое как мост не хочет выдавать этот сигнал, хотя должен
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 20:10
Проверь под мостом и вокруг все нулевки и дросселя, и есть на них напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 21:09
leopold1112
предположил, что мульт не вычитывает флешку. оказался прав. после замены появились питания проца кроме +vgfx_core. PLT_RST# следовательно и BUF_PLT_RST# 0.2В. Думаю должно быть больше. То есть снова впираюсь в мост
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 23:12
Проц какой?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 00:38
leopold1112
любой. 4 штуки подкидывал. все рабочие
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 11:19
А биос банально шили?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 13:38
bicmark
по наклейке x75vd, зашивал разные, с рабочего, инженерный. Все одинаково.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 03:25
Ну если все условия для сброса PLT_RST соблюдены, обычно периферия снимается.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 14:02
Dag_ZhiEst'
изначально была сетевая пробита. позже снял звуковую и картридер. Но это ничего не изменило
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 14:35
Проверь взаимодействие с ОЗУ. Желательно по SMb, но без осциллографа хотя б DRAMreset. Может память битая...
 Заголовок сообщения: Re: X75VD ( X75VD rev.2.0) нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 02:09
По итогу. Была пробита сетевая, видимо она зацепила мульт хаб и шим проца. Так как после замены всего этого он все таки ожил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD (X75VD rev 2.0) X75VD-TY225H
zhur36
31 мар 2016, 21:21
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75VD (X75VD rev 2.0) нет питания cpu
nik0
3763
21 окт 2015, 23:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X75VD (X75VD rev 2.0) После распайки оперативной памяти
scay81
3947
01 дек 2014, 15:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 01:09
Avik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
3944
18 янв 2017, 19:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, Ineks, lowbass, Sasha_L, sashavip, strix и гости: 36
