Текущее время: 03 июн 2024, 15:03
Raydel87
Заголовок сообщения: Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц Добавлено: 31 янв 2019, 21:11 |
Сообщения: 22 Откуда: Cuba
Это перевод с английского ...
Привет, у меня есть Gigabyte GV-N1060WF2OC-3GD Проблема в том, что тактовая частота ядра зависла на 139 МГц. Кажется, что GPU заблокирован в состоянии низкого потребления энергии. Самая близкая схема, которую я имею, от гигабайта GTX-760. Я измерял некоторые сигналы GPIO рядом с INA3221, которые должны были вызывать это, но они находятся на высоком уровне. Я немного разочарован, потому что у меня нет более похожей схемы или компоновки BGA на GPU. Любая помощь будет оценена.
saimon789
Заголовок сообщения: Re: Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц Добавлено: 02 фев 2019, 09:24 |
Сообщения: 4 Откуда: Москаа
Привет всем, давно слежу за этой веткой. Вдруг кому поможет! У меня было 3шт palit 1060dual, с проблемой как у вас,-139,частота никак не хотела работать, оказалось дело в предохранителе по доп питанию, имело сопротивление порядка 40ом, соответственно не стартовали 2фазы из 3х, с заменой предохранителя все заработало как положено вместе с 3мя фазами.
lantrung1983
Заголовок сообщения: Re: Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц Добавлено: 23 июн 2019, 23:45 |
Зарегистрирован: 24 июн 2015, 17:42 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 18 Откуда: Panama
saimon789 писал(а): Привет всем, давно слежу за этой веткой. Вдруг кому поможет! У меня было 3шт palit 1060dual, с проблемой как у вас,-139,частота никак не хотела работать, оказалось дело в предохранителе по доп питанию, имело сопротивление порядка 40ом, соответственно не стартовали 2фазы из 3х, с заменой предохранителя все заработало как положено вместе с 3мя фазами. Can you send me the picture you fix the problem. i need it so much! thank you!!!
EYES
Заголовок сообщения: Re: Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц Добавлено: 19 фев 2021, 03:36 |
Зарегистрирован: 21 дек 2020, 22:19 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 24 Откуда: IRAQ
lantrung1983 писал(а): Can you send me the picture you fix the problem. i need it so much! thank you!!! Super late reply but it's the large resistor close to the 6/8 pin socket.
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц Добавлено: 01 июл 2021, 14:53 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
saimon789 писал(а): У меня было 3шт palit 1060dual, с проблемой как у вас,-139,частота никак не хотела работать, оказалось дело в предохранителе по доп питанию, имело сопротивление порядка 40ом, соответственно не стартовали 2фазы из 3х, с заменой предохранителя все заработало как положено вместе с 3мя фазами. Спасибо, помогло))
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц Добавлено: 09 мар 2022, 21:24 |
Зарегистрирован: 10 янв 2022, 16:12 Наличности на руках: 28.05
Сообщения: 22 Откуда: SPb
Дабы не плодить тем, пишу сюда, есть палит 1063, работает первая фаза. гпу 139мгц, 405мгц память. Нашел пробитый кондер в обвязке ina3221, заменил. частота гпу поднимается теперь до 1506, а память до 2003мгц но вроде как должна еще буститься гпу до 1800мгц. Так же не отражается часть параметров таких как TDP и потребляемая мощность. напряжение по ядру макс 0,8 встает. Крутиляторы с самого старта компа молотят на 100% и регулировке не поддаются. куда глядеть, попробовать саму ina3221 махнуть на новую?? https://ibb.co/qFP9KRy
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц Добавлено: 09 мар 2022, 22:11 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
motohomiak писал(а): попробовать саму ina3221 махнуть на новую?? Махнуть сначала БИОС, потом проверить Иваси от Ины, частая причина, а её измерительные цепи можно пока не проверять - у вас НИ ОДНОГО измерения от неё нет - не вериться, что все три сразу накрылись. Во второй проход уже проверьте их, и меняйте Ину - это уже последний шаг.
motohomiak
Заголовок сообщения: Re: Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц Добавлено: 09 мар 2022, 23:16 |
CatSW писал(а): Махнуть сначала БИОС, потом проверить Иваси от Ины, частая причина, а её измерительные цепи можно пока не проверять - у вас НИ ОДНОГО измерения от неё нет - не вериться, что все три сразу накрылись. Во второй проход уже проверьте их, и меняйте Ину - это уже последний шаг.
что такое "Иваси от Ины"? в общем решил проблему, показания на первый и третий датчик приходят одинаковые, проверял и сравнивал на заведомо исправной карте. По итогу вместе с кондером подохла сама ина. мне показалось, что по и2с с нее не приходит ничего. махнул на донорскую ину и все завелось. буститься до 1720 ядро, потребление показывает корректное. https://ibb.co/SsMXTP8
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Частота ядра Gigabyte GTX1060 застряла на 139 МГц Добавлено: 09 мар 2022, 23:22 |
motohomiak писал(а): Иваси motohomiak писал(а): и2с Об этом я и писал. Поздравляю с ремонтом!
