Текущее время: 29 сен 2024, 03:38
 Заголовок сообщения: Asus m3a работает только с 1 банком памяти.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 19:41
Asus m3a работает только с 1 банком памяти. Самый ближний к процессору. Если вставлять плашку в другие слоты высвечивает пост код Д4. Проверял тестером связь с процессором во всех 4 слотах, все светодиоды засвечиваются. Все питания на ДДР2 присутствуют на всех слотах. Процессор устанавливался заранее проверенный и рабочий. SPD-3.3V VDD-1.9V VREF-0.95 V. Подскажите куда копать? Вроде всё упирается в процессор, пробовал три исправных процессора, эффект тот же, только в первом слоте. Всем спасибо за участие. Если что то нарушил прошу извинить.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m3a работает только с 1 банком памяти.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 19:50
тестером вы проверяли связь память-север.
Если память не изменяет,то там ПАМЯТЬ идёт через север.
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
ресет проверьте на всякий пожарный и дата клок на остальных.Почистите разъёмы щёткой и спиртом/растворителем.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 19:58
den2
Схемы нет на эту плату. Смотрел аналог, связь память-процессор, на север вроде не завязано. Проверял тестером ДДР связь присутствует на всех слотах. Отвала нет. Пробовал по прижимать, не помогает.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 20:12
Sahok
да всё верно,память-проц.Перепутал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Тогда смотрите например борду на M3A32-MVP DELUXE и сравнивайте наличие сигналов идущих от процессора только на данный (проверяемый ) слот с исправным.
 Заголовок сообщения: Re: Asus m3a работает только с 1 банком памяти.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 20:41
den2
Спасибо! Разобрался! Нога 120 SMBCLK_MEM, на первом банке присутствовала а на остальных нет. Вылечил установкой перемычки! Всем спасибо тему закрываю! Просто тупанул, поторопился. Прошу прощения!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A rev.1.01 G резет по кругу.
в форуме Asus
Koshan2005
15
5491
05 июл 2015, 13:46
Koshan2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M3A-H/HDMI на экране полоски
в форуме Asus
maga7395
10 дек 2015, 19:15
maga7395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M3A Green останавливается на пост коде 35
в форуме Asus
practicezerg
3850
10 апр 2017, 02:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно boardviev на ASUS M3A-H/HDMI rev 1.02g
в форуме Asus
kobin
16 авг 2017, 23:46
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS M3A Rev. 1.02G
в форуме Asus
AlexLion
01 дек 2018, 19:58
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
