Текущее время: 21 ноя 2026, 04:14
 Заголовок сообщения: gigabyte gtx 1070 gaming 8gb выключается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2020, 10:13
Здравствуйте, пришла такая видеокарта на ремонт, сказали не устанавливаются драйвера. Я запустил, при установке дров черный экран и кулер на полную.
Смотрел напряжения, все в норме, также когда видюха вырубается, напряжения остаются на месте.
Проверял память матсом, все ок. Решил заменить чип. Поставил другой чип, тоже самое( Не могу понять что еще может быть с ней не так, биос шил. Единственное, не смотрел сколько фаз работает на питании чипа, потому что бывало, что и на одной фазе видюха работала, может ли быть в этом проблема?
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gtx 1070 gaming 8gb выключается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 13:10
Для начала перепрошейте биос карты. И нужно заменить 2 транзистора. Сделайте фото карты, отмечу какие я менял в похожей ситуации.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2020, 09:45
Вот фото
биос шил
СообщениеДобавлено: 06 сен 2020, 02:24
И все же очень вероятен косяк с питанием, раз память и гпу исправны, однозначно смотреть осциллографом
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 10:25
Попробуйте посмотреть ina3221 и ее входные цепи, в часности шунты по 2 и 5 милиомов возможно вырубается по превышению ower limit
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 01:44
Присмотритесь к своему блоку питания внимательно - ну или другой помощнее подкиньте на всякий случай :-):
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 06:49
Еще с гигабайтами 1060 windforce была такая проблема, первоначальный запуск - запускается сначала только первая фаза питания ГПУ, потом остальные. Если проблема во второй, третей и т.д фазах полноценного пуска не происходит, нет сигнала "enable", вентиляторы крутят на полную (включается алгоритм защиты), экран черный. Проверить работоспособность фаз можно осциллографом на управлении ключей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1070 Ti Gaming 8GB просит идентификации элемента
elgesetia
25 окт 2020, 18:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1070 Gaming X 8GB freezes randomly, therm_overt goes low
prospa
2880
06 фев 2023, 05:34
prospa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gxt 1070 Gigabyte gaming g1 8gb отбит элемент
Golgofa
22 сен 2022, 22:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gxt 1070 Gigabyte gaming g1 8gb Может быть есть у кого-нибудь схема?
Golgofa
24 сен 2022, 09:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte 1070 8gb gaming g1 нет изображения
Golgofa
30 сен 2022, 18:21
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin и гости: 52
