Текущее время: 29 сен 2024, 00:41
Lord_MW
Заголовок сообщения: RX580 4Gb MSI Gaming+ не работают порты HDMI и DP Добавлено: 15 апр 2021, 21:51 |
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 21:48 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 14 Откуда: Иркутская обл.
Карточка RX580 4Gb MSI Gaming+ порты HDMI один выводит картинку в начале загрузки пока на экране только символы, изображение с артефактами в виде промигивающих светлых полос, до появлении любой графической картинки - даже при входе в BIOS уходит в черный экран, следующий раз с него можно получить изображение если выключить выждать пару минут и включить, если включать сразу черный экран (но монитор инициализируется). Второй HDMI не дает ни какой картинки монитор не инициализируется. DispleyPort один полностью не рабочий, второй дает картинку на загрузке в виде синего квадрата с черными "прожилками" (вид примерно как у старых EGA экранов) в центре экрана в разрешении 800х600 монитор FHD, то есть полное изображение 1920х1080 а в центре синий квадрат с надписями желтого цвета и это все до появления первой графики- черный экран (так же как описывал для HDMI). Однако по DVI картинка есть она полноценная проверял до 1920х1080, драйвера на карточку ставятся, нагрузку в 3D держит, греется штатно, артефактов нет. Бегло посмотрел район HDMI и DP, сбитых элементов нет, КЗ и подозрительно низких сопротивлений нет, шнурки подключения нормальные проверены ни один раз. Может подскажите в какую сторону начать копать? (P.S. истории карты, что с ней делали не знаю, досталась с диагнозом нет изображения, следы флюса на микросхеме BIOS)
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 4Gb MSI Gaming+ не работают порты HDMI и DP Добавлено: 16 апр 2021, 12:39 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,078.04
Сообщения: 4076 Откуда: Budapest
Lord_MW писал(а): нет только нормального вывода изображения через HDMI и DP сморите обвязку по портам 3.3В 5В нет ли просадки, так же резисторы и керамику, схемы по DP, HDMI eсть
