Текущее время: 17 июн 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: cx605 выключается (ms-16871)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 15:31
Имеется сабж.
После включения через 20-30 секунд выключается. Иногда продолжает работать.
Схему ms-1687 не нашел. Воспользовался ms-1682.
Дело в том, что, по всей видимости, мульт выключает плату. PM_PWRBTN# насколько я понял сигнал от мульта к югу о включении. так вот примерно через 30 секунд мульт говорит югу выключиться.
SUS_ON
SUSPWROK
DIMM_ON
RUN_ON
ALL_SYSPG
RSMRST#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_S3#
все эти сигналы в порядке. то есть начинают изменятся уже после того как сработает PM_PWRBTN#
Вопрос соственно в том какие сигналы еще нужно померять чтобы понять причину такого поведения мульта.
биос шился, проц память подкидывались, видяшка, север, юг - пропаивались (было подозрение на отвал)
http://www.fayloobmennik.net/2405235 - схема
 Заголовок сообщения: Re: cx605 выключается (ms-16871)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 16:38
Вродебы осталось только питания и тактирование , ну и ресет мульта
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 18:36
Ну а сам мульт, кнопка включения?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 12:03
на кнопке включения все норм. она не "нажимается" низкий уровень не опускается. тактирование идет. по нему пролем тоже не вижу
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012, 00:29
Мб какой нить термодатчик срабатывает ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI cx605 (cx605) ms-16871, ver 1.1
в форуме MSI
Alyes
10 июл 2019, 14:45
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP X360 14-ba005nt (Bucks_Nvdis_Mb 16871-1) What is the PU4502
tarum2003
05 мар 2019, 16:35
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5170
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
Sparkster
3787
13 апр 2019, 13:13
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
_AVP_
3523
15 янв 2020, 22:37
azizaqa Перейти к последнему сообщению
