Текущее время: 29 сен 2024, 01:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: x550d (x550dp) x550dp подружить с a10-4600m
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 13:42
Всем добрый день.
Вместо предисловия-на разных нр, асерах менял а4 а6 а8 а10 между собой и проблем не было...
Принесли асус x550d на апу второго поколения и радеоне 8670 и все это в дурацком кроссфаере. Дискретный чип висел с восклицательным знаком. Просили поставить что нибудь покруче, на что был сразу дан отказ или хотя бы поменять чип. Был посажен сначала не то чип с донора, не то китайский чип, ситуация не поменялась. Был посажен заведомо новый чип с местного интернет-магазина, все равно так и висела дискретка с восклицательным знаком. Паять видеопамять или разбираться в вопросе ввиду крайней глупости этого кроссфаер-режима не хотелось, было предложено клиенту вместо его а8-5500м посадить а10-4600м (что делалось не раз в других ноутах) и памяти 8 гиг в двухканале. В марках попугаев будет меньше, а плавности в игре побольше. Клиент уговорился. Покупаю а10-4600м, кина нет. Пост код а6, на матрице пусто. Нахожу еще недорого а10, на нем на первых же пост-кодах крутит цикл. Первый продавец утверждает, что проц покупался новый с партсдиректа, второй показывает ролик, где бук с этим процессором крутит аиду. Не понимая ничего и чувствуя себя идиотом, откладываю этот ноутбук и процессоры в сторону, до появления в ремонте ноута на таком же проце.
Но история получила продолжение на следующий день. Была куплена в свое время плата la-7552p с ноута k53t на амд первого поколения на ноут к53br (или что то типа того) на проце е-350, так как ремонтировать дряхлый ноут было бы ненамного дешевле, чем заменить плату на плату с куда более мощным процессором.
Ставлю а8-3500м на эту плату-кина нет, пара пост кодов и выкл. Ставлю а4-3300м, получаю пост код а6 и на экране пусто. Чувствуя некоторое дежа-вю и какие-то странные подозрения в сторону биосописателей асуса, все же меняю лвдс-транслятор anx3110. Подозрения были не напрасны, на экране так же пусто. Вспомнив слова, что на этом асусе стоял а6-3420м, разбираю готовый к выдаче ноут, куда поставил как раз свой а6-3420м, ставлю его и кино пошло... Нафига они оставили в биосе поддержку только нескольких процессоров, которые стоят на этом ноутбуке с завода, только одному богу известно.
Теперь вопрос знатокам-прикручивал ли кто-нибудь на асус х550dp поддержку а10-4600м (а10-5750м там с завода стоит, но он стоит весьма дорого) или не подскажет ли кто, как можно прикрутить в биос поддержку этого процессора?
 Заголовок сообщения: Re: x550d (x550dp) x550dp подружить с a10-4600m
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 14:03
Что-то у вас там какие-то потусторонние силы порылись. Не так давно именно на этом буке менял пятое поколение на четвёртое, правда то а8-4*** был.
Может биос поновее надо, или наоборот постарее.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 14:31
да, надо биос прошить, может поможет, руки не дошли. а8-5500, а8-4500, а6-4400 картинку дают...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 16:13
У них CPUID-то вроде один и тот же на одно поколение
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 16:48
Так и я никогда не парился. А тут засада какая-то. Один а10 ведь доходит до а6 пост-кода, то есть инициализация по сути есть. Надо бы ид видео процессорного в биосе поискать, может нет его там... Прошил биос, все равно картинки нет.
Видеомодуль от а10-4600 есть. Короче жду другие ноуты с таким процессором, что то совсем голову сломал.
Последний раз редактировалось megamatvey 16 апр 2021, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 16:55
AMD A8-5550M 610F31
A10-4600M 610F01
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 16:57
Это что, степпинги? Или CPUID?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:06
CPUID. в биосе их всего два: 610F00 и 610F01
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:08
Чем и как их прикрутить не подскажете? Не занимался этим вопросом :). Эти два CPUID оба от a10-4600m?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:10
CPU-World через зад работает не могу толком посмотреть
и в родном дампе посмотреть что прописано.
на оф сайте в X550DPAS211 нет а8-5500м. скиньте дамп. посмотрим. верорятно в вашем нет а10-4600м. можно попробовать микрокод подкинуть
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 21:22
Инструкции по микрокодам от Интела не совсем подходят для AMD )
У AMD за инит проца отвечает AGESA
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 21:26
ну тогда ставить только то, что в биосе прописано.
на overclockers есть статья для дэкстопа. честно я не пробовал. как то не было необходимости.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 21:51
Несколько раз менял на этой плате 5 пок на 4 -ое все с пол пинка.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 22:00
Я ни разу не сталкивался, чтобы Тринити не работал вместо Ричлэнда, что Влад77 и САША_М так же подтверждает примером на этой плате.
Плюс у ТС 2 проца почему-то с разными симптомами - что как бы наводит на какие-то грустные мысли. Я бы в начале убедился в работоспособности хотя бы одного из них
PS у меня даже есть сломанная эта плата и A10-4600m, вот только на ремонт пока бюджет не согласован))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 06:59
Был опыт замены подобной замены, проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 15:11
Понял, что смысла нет ковырять биос. Времени на эти изыскания просто нет, рутинной работы полно... Жду либо бук с такими же процами, либо ищу еще один а10-4600м. Ка бы и вправду оба процессора не были кривыми. В обоих случаях вроде готовы деньги вернуть, просто бук залежится немного в ремонте.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Кроме а10-4600м другие работают. Что тоже наводит таки на мысли о битых процессорах. Единственное, что в la-7552p не заработали заведомо рабочие а8-3500 и а4-3300 натолкнуло на мысль, что и во втором случае проблема с поддержкой процессора. Правда тоже есть нюанс, один зациклился на первых пост-кодах, второй до а6 дошел без изображения, тут как-то больше думается, что процессоры по-разному сдохли.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 15:48
Вообщем, поднял я свою X550DP (Стикер), родной проц Ричлэнд 5й серии
A10-4600m - есть инит (!!!), фоном грузится, НЕТ ИЗО; посткод A6h - это уже в биосе; в quanta R53 этот проц работает
остальные процы типа A8-4500m ИЗО ЕСТЬ
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 16:08
Все-таки в асусе дров наломали, судя по всему? И я так понял, победить это мне не под силу :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 01:28
Извеняюсь за глупый совет, был много лет назад на руках HP 15, на a4-5150M, хотел воткнуть a10-4600m, тоже сразу не заработал, винда грузится изо нет. В биосе стояло boot uefi only, Включил Legacy Support c помощью старого проца и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 10:36
Кстати, совет дельный, вполне может помочь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 10:45
Категорически с вами согласен. Просто два делла перебираю, шлейф матрицы меняю. La-b012p, чуть было уже видик не поменял, без памяти бипы есть, на внешку пусто. оказалось шлейф. Как переберу, попробую конечно.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 14:53
Нет там опции выбора типа загрузки. Но и в уефи и в легаси при этом грузится. Тему закрываю. Или на а10-5750м пусть разоряются, либо на а8-5500м пусть живут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Процессор AMD A10-4600M
rks
28 ноя 2016, 09:43
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-S09 (QMLE4 LA-8863P rev. 1.0) Процессор AMD A10-4600M в простое нагревается до 110С
в форуме Samsung
itserviceklg
16
7491
17 дек 2016, 23:12
itserviceklg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A3) Вставили A10-4600M и включили
Neadekvaten
07 сен 2017, 19:44
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X550DP/750d) Не работает тач
dionis_
21 авг 2016, 20:56
dionis_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550dp (x550d rev 2.0) отсутствует дежурное питание.
fedenev
16
3071
17 авг 2017, 13:40
fedenev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yrik и гости: 106
