Текущее время: 21 ноя 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Sony VGN-SR MBX-190 M754H rev 1.0 (foxconn) Перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 22:49
Доброго вечера уважаемые мастера.
Имеется плата MBX-190 Sony VAIO VGN-SR с неисправным дискретным видео ATI(оределено прогревом)
Вложение:
Судя по имеющейся схеме возможен перевод в UMA режим.
Вложение:
На странице схемы с мультиконтроллером имеется нечто вроде страпов.
Вложение:
Пожалуйста подскажите как выставить резисторы. Не имею опыта в этом.
Буду признателен за серьезный и результативный разговор.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SR MBX-190 M754H rev 1.0 (foxconn) Перевести в UMA
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 23:51
Питание распаяно на встройку ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 00:01
Судя по тому, что при работе в диспетчере задач отображались обе видеокарты, то да.
Или я неправильно понял ваш вопрос?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 00:11
Правильно поняли.
MODEL_ID0 - 30 нога мульта
MODEL_ID1 - 84 нога мульта.
Необходимо сделать лог 0 на этих сигналах.
Подтянуть сигналы к земле.
или посмотреть в BIOS, может там отключить можно видик
Последний раз редактировалось Danila. 17 апр 2021, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 00:13
r300 передвинуть на r299, на будущее если ноль значит сигнал подтянут резистором к минусу, ну а если единица то к плюсу, думаю понятно
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 00:22
То есть на плате должны присутствовать резисторы R300, R299, R277, R282 ?
А нужно что-то делать с сигналами SYSTEM_ID0, SYSTEM_ID1 ?
Судя по всему они задают модель материнской платы?
---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ----------
Найти бы их еще на плате!!!
BoardView то отсутствует.
В любом случае спасибо. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 01:52
нет.
только 300 и 282.
скорее всего ничего.
Тут посмотрите. Принцип поймете.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 08:19
Еще раз спасибо.
Сегодня буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 07:15
Извиняюсь за задержку. Был занят.
Все сделал. Все работает.
Если кому интересно, смотрите, где эти резисторы находятся.
Вложение:
Всем участвовашим в обсуждении большое спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-SR MBX-190 M754H rev 1.0 (foxconn) Перевести в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2021, 23:36
Закрываем тему. Сверху галка решено.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SR51RF (M754H MBX-190 REV:1.0) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Sony
Абитуриент
16 дек 2022, 17:05
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SR11MR (M750 MBX-190 rev.1.1) Не включается
в форуме Sony
Gambit
10 ноя 2015, 20:11
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИЩУ СХЕМУ SONY VGN-SR2RVN (Model PCG-5P3P) M751 (MBX-190)
qwert123
17 дек 2015, 21:41
qwert123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату MBX-190 для SONY VAIO VGN-SR51RF под восстановление
в форуме Куплю | Buy
Rublin
27 сен 2016, 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-SR4MR (MBX-190 (M753H)) Нужен дамп
в форуме Sony
Shtoper
13 ноя 2015, 21:35
