Текущее время: 18 июн 2024, 15:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 20:27
Залитик. После замены всех гниляков такая картина:
- ACIN# в 0, - Adapter_ID опрашивается мультом
- EC_rst, LiD_SW в 1
- PWR_SW отрабатывает нолик, PWR_BTN_OUT в нуле
- сопротивление ядра 230ом, севера 23ом, 3v и 5v сотни ом, USB D+D- в порядке
- RTC_clk генерит
- SY8208 получают на 10милисекунд EC_ON= 1, появляются 3V и 5V и соответственные им PG
- EC_APU_ALW_EN не появляется разрешение на старт источников 0,95Valw и 1,8Valw
- сопротивление везде хорошие (после ключей тоже TPS22966)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 21:59
Мульт заливался? Если так, то перепаивали? Программатор его читает?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 22:40
Astat писал(а):
PWR_BTN_OUT в нуле
А почему он в нуле? Или мы не про PWR_BTN_OUT#, который падает в ноль при нажатии?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 23:15
Razval , извиняюсь, ошибочка. Действительно по схеме PWR_BTN_OUT# и он падает в ноль через 10милисекунд после подачи B+ ну или 3VALW_EC с 3v_LDO
Евгений18 не прошивал. во-первых мульту кофе не досталось. во-вторых для прошивки нужно менять разъем JKB1 (вот разъем как-раз напился досыта :)) . в третьих мульт как раз проявляет признаки жизни и по опыту прошивка тут не при делах.
- "отрезал" SY8208 от 3VALW и 5VALW - без изменений
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 00:30
EC_ON должно постоянно висеть, без него ес-но никакого EC_APU_ALW_EN и не должно быть. Это если от ЗУ, от АКБ после нажатия.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 14:02
есть смысл его снять и все под ним помыть хотябы, частенько бывает что через клавиатурный разъем мульт "завешивается" наглухо
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 14:10
Верно.
Если по этим пинам на мульте приходит "коррозийное" сопротивление - мульт может быть в ступоре.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 14:33
Кто проц и кто север? Уточни где мерял сопротивление на севере.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 16:21
,это-то как раз понятно;
bass ,Евгений18 , разъём снял, помыл поменял на "новый" , программатор оставил старый: Vertyanov_JIG v2
leopold1112 CPU A8-6410, имея схему, нетрудно найти точки замера секции NB_APU, Core_APU и другие. Тестер BEHA_Unitest;
. прочитал! Залил одну из скачаных прошивок. Теперь время EC_ON=1 увеличилось до 140 мСек. Всё так же EC_APU_ALW_EN =0.
- наверное, всё-же буду менять iT8586e на новый(нету). Не знаете iT8587e -FXa не совместим ? (а этот есть)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 17:44
Специально решил проверить эти сигналы в схеме. А их нету. Если будешь отсебятину писать, а не точно сигналы как в схеме, то на помощь не надейся.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 21:57
А EC_ON ничего не мешает, PU403 случайно не садит через MAINPWON ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 02:07
Razval , там диоды не распаяны с завода и садить нечему. я уже принудительно подтягивал EC_ON=1 отрезав от мульта. SY8208 работают без проблем;
- поменял iT8586e-FXs на iT8585-FXa. При прошивке программатором не проходит сверку. При прошивке файлом в 131072байта залитых FF сверка проходит и после включения мульт что-то подтягивает из SPI_flash_ROM, при этом SY8208 "молотят" и дальше. Реакции на кнопку нет;
- после возврата родного мульта при прошивке та-же картина. Выходит надо заказывать новый iT8586e.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 09:06
Ну, при замене мультов даже ревизия бывает влияет, а вы вообще ДРУГОЙ мульт ставите..
Менять надо на родной обязательно, вот только родной ведет себя вполне живо, согласен.
Все условия старта выполнены?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 12:35
а подскажите пжл, сопротивление(падениеU) 50-70кОм (0,8-0,9v) сигнальчика "SYS_PWRGD_R" и "RSMRST#_R" в Хабе(APU) это-ж конечно непорядок ? Подтяжки R81,R85 на момент измерения сняты.
Следовательно APU под замену. Да-а...., печалька, придётся отдавать без ремонта
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 13:38
"А не спеши ты нас хоронить, а у нас ещё здесь дела".
не катит там твой 85й. Я правда однократно пробовал, но стопудово шитый-рабочий.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 14:57
Черномор писал(а):
не катит там iT8585й
там уже стоит зашитый iT8586
- "SYS_PWRGD_R" засажен до 0,85в, несмотря на подтяжку до 1,8в. От мультяка сигнальчик закрыт диодом DC2 и смотрит только в ХАБ; (на DC2 аноде 0,85 на катоде 3,3вольта)
- максимальная коррозия именно в районе формирования сигналов "SYS_PWRGD_R" и "RSMRST#_R (все детали новые, площадки почищены);
-если у кого есть плата - гляньте пжл сопротивление(падениеU) на анодах DC2 , DC4.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 22:59
Мы не успеваем следить за руками :-):
Если хотите получить помощь, пишите сигналы. Причем здесь сопротивления 50-70 кОм? Если бы Ом, ну тогда однозначно..
Что-то уже изменилось и EC_ON уже есть?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 02:34
ДА.
- сигнал EC_ON создан из +3VLP через резистор;
- сигнал EC_APU_ALWEN создан из альтернативного @сигнала ALW_PWRGD согласно схемы;
- проблемы формирования сигнала "EC_ON" связаны с утечкой сигнала RSMRST#_R в секции PowerManagement и как следствии сигнала PM_SLP_S5# ;
ноутбук отдан клиенту с некоторым ограничением в использовании (как альтернатива - замена APU с соответствующим ценником)
PS
а то, здесь никто не проверяет утечку в сигналах. Например, тот-же USB D+,D- в режиме прозвонки сопротивления и диода;
post post scriptum: да..., и просьба без неконструктивной критики
dixi
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 12:57
А как тебя заставить отсебятину не писать и другую ересь? Пишем языком ремонтника и замечаний не будет, толька разумная помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (NM-A281) нет реакции на кнопку.
segaK_yar
1134
24 окт 2018, 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Нет реакции на кнопку, занижены 3.3в
UsRbb
17
2135
05 мар 2021, 00:47
UsRbb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0) Нет реакции на кн.вкл.
Pikkuli
16 ноя 2018, 22:14
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev:1.0) Реагирует на кнопку включения с "50-го" раза
sqvair
1779
24 апр 2017, 12:52
sqvair Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elariz, quickworon, rdima и гости: 20
