Текущее время: 20 май 2024, 11:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:45
Подскажите как пользоваться поиском дампа, нужен дамп на эту платформу. Ноут стартует, есть питания проца, видео, северного и южного моста, оперативки. На посткарте пробегают посты задерживаясь (иногда застревая) на 40 посте, останавливается на посте А5. Потребление 2500мА. Нет инициализации, на внешку изо не выдает. Север меняла, видео грела. Иногда самовольно выключается через 5-10 секунд.
Последний раз редактировалось НатальяZz 25 фев 2021, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1299er ( DAUT1AMB6D0 REV:D) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:48
Зайти в тему с дампами (прикреплена вверху каждого раздела) и там в поиск платформу вбить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 16:56
Ура!! Спасибо! Сработало! Сейчас прошью) :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 36 секунд: ----------
Прошила биос дампом с vlaba, никаких изменений..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021, 18:44
Проц подкинуть надо бы
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 16:38
Неисправен видеочип - прогрела по сторонам и пошла картинка с артефактами.. Теперь новая беда, снимала чип на чужой станции - (не привыкла к ней еще) снесла термопарой резистор с обвязки, подскажите пожалуйста схему на плату, так как не могу понять где стоял резистор.. схема не ищется, или я уже перестаю соображать(( :cry_ing:
Сообщение не в тему
У нас ужасный дубак на работе - кто то открыл дверь, и я замерзла ужасно(( Не могу настроится на работу.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:16
НатальяZz писал(а):
схема не ищется
все ищется. Quanta UT1. Есть и на форуме, есть и в свободных доступах.
http://vlab.su/viewtopic.php?p=14253#p14253
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:26
Сообщение не в тему
Работу поменяйте. От такой работы загнуться можно. Или работа по принципу: ёжики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус?
В сети
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:51
Спасибо, Спасибо огромное! Выручили!!! :-):
Сообщение не в тему
Работу боюсь менять пока
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 19:42
Перекатала ручками видеочип, Ноут запустился, грузится ОС. Может работать сколько угодно долго, но вот что странно: ноут прилично греется, при серфе в интернете в Аиде 64 температура ЦП 75 градусов. Если выключить теплый ноут, то нужно давать ему остыть около минуты, без остывания он включается на 3 секунды и вырубается - и так пока не остынет. Я север на нем меняла, может быть это из за этого такое поведение? Попрорбую перепрошить биос.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 22:49
Ну либо охлад не работает, то бишь сама термотрубка не отводит тепло, либо сам проц уже такой, поменять его я предложил сразу как тема началась.
75, хотя эти амдшные уродцы и очень горячие, явно многовато.
Так что проверяйте тепловую трубку, а заодно ознакомьтесь с тем как она вообще работает (термосифон вбить в поиске).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2021, 23:31
Вопрос? Заменили или реболл?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 18:17
Добрый день, не чип я не меняла, просто отреболлила.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 08:12
А смысл?)))
Явно ж менять
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 10:08
на пару с севером .
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 11:49
эту плату уж несколько лет как надо просто выбрасывать в ведро, а кому очень надо и платит деньги - брать у китайцев или еще где ut35 uma (лучше фото глянуть - вдруг путаю) на интеле + охлад
Ну и естественно катать амдшное г-но это себя не уважать - либо сразу новый, либо никак
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 12:27
Соглашусь, поискать на али и не мучиться.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 15:50
Просто это отказной бук, который клиент оставил в сервисе. Мне сказали, что можно пускать его на запчасти, но мне стало его жаль, и я попробовала его поднять с минимальными издержками. Север я меняла, а видео перекатывала. Ноут красивый - жалко такой под разбор пускать..
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 16:05
Не знаю, ходят они, и не мало!
Видик крайне редко я менял, если 042-ой (большой), хотя менял и есть они у меня. 014-ые чаще, хотя я их видел реже.
Регионально сильно.
Я rev.D всего пару раз видел, а УМА - только на картинках.
А вот Е - вагон и маленькую тележку!
На той неделе менял север.
И не такое оно уж и говно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 17:11
Вопрос кто сколько платит.
15 редко кто хочет делать, 17 все что приходили делал. Крайний недели две назад.
Правда сразу без разговором замена видео и севера.
UMA тоже делал :-)
А на интеле они редко попадаются. У меня такой был, с 240 нвидией. Так и продал , целенький.
А так да, корпус хорош, ну да, тяжелый и крепкий.
И опять же, думаю от региона сильно зависит.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 17:27
Я набрал (да и набираю, когда за копейки попадаются) феномы. И, если при ремонте чего-либо на амд в сумму ремонта предлагаешь ещё и апгрейд проца - соглашаются.
Да, горячее.
Но работает неплохо.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 17:37
Я их на али брал за 2 тыщи - по цене чипа то есть. Одну (н амд) плату выкинул, другую засунул. Не вижу смысла что-то в них делать.
Сейчас правда уже 3к она стоит и охлад стал редкий - еще 1-1.5, но один фик не дороже чипов
Я вообще специально держал всякие k52f /k50ij /LA-3551P от 5720 /ut35 и тд Зачем что-то паять если надежная интел-версия стоит как говночип от АМД )
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 21:17
Ну это да, там правда лучше на интел поменять.
Кстати, у меня есть мать на интеле с 240 нвидией, хотел тоже кому-то поставить, в 15,
но столкнулся с тем что не нашел охлаждение на нее, реально.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 10:29
Не надо жалеть железяки, много еще будет... закажите мать на али если так уж хочется ноутбуку дать вторую жизнь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1299er DAUT1AMB6D0 REV:D
opossum
22 апр 2015, 10:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1299er (DAUT1AMB6D0 REV:D) КЗ на плате
opossum
19 май 2015, 18:26
opossum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1299er ((DAUT1AMB6D0 REV:D)) проблемы со стартом
s_crew
3968
06 окт 2016, 13:57
s_crew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Daut1amb6d0 rev:d) нужна модификации биоса Daut1amb6d0
bossy
4393
24 апр 2015, 11:15
bossy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1299er (DAUT1AMB6E0 REV:E) Установка 215-0752007
Master-iv37
11 авг 2017, 14:43
Master-iv37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, noodler87, seny22 и гости: 28
