Текущее время: 21 сен 2024, 07:22
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus m5a7bl le кз
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 19:16
GoaSpirit писал(а):
2000к на микрухе 2 и 6 нога мульт 1 показал, 2 и 7 - 150, 2 и 8 - 1 показал
Зачем вы ее выпаяли?Какой смысл в **поставил на 2000к показал 1*? Вам же сказали что измерять и как. Еще раз напишу :мультиметр в режим диодной прозвонки(это когда пищит при замкнутых щупах) ,один щуп цепляем на землю другой на вывод мсх.,конд, и т.п. результаты сюда ,делать все внимательно,что бы ни получилась игра в испорченный телефон. Измеряйте теперь точно на контактах где был 6 -вывод и где был 3 -й вывод выпаянной мсх.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 19:45
alex68q
3 контакт - 1050, 6-ой - 1 показал, но в если выставить замер на мультиметре 2000к то он 033 показывает
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 21:14
Разглядел ваш мультиметр, показал 1- это типа бесконечность, если ставите 2000к то и результаты надо писать в ком, если в 200 ом то и показания в омах , а то что угодно можно подумать. Значит на контакте где была 3-я нога сопр. 1,05 ком? Освойтесь со своим мультиметром ,померяйте несколько раз на контактах где был OR46 на разных пределах показаний мультиметра. Мсх. пока не припаивайте те что выпаяли.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 21:35
alex68q
Если я ставлю на 2000к и он показывает 3.3 это сколько получается 3.3 кОм? Принципиально какой щуп черный или красный на землю ставить при измерениях в диодной прозвонке?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 21:41
GoaSpirit
да.
поставьте на 20 кОм и если покажет то же самое то,3.3 кОма.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 22:09
Извиняюсь, вот теперь с полной точностью пишу, на 6 контакте 33.8 кОм. На третьем контакте в режиме прозвонки если я ставлю черный щуп на землю, а красным на контакт, то показывает 1050. Меняю местами щупы, он показывает мне 600. Речь идет посадочном месте микросхемы Pou5, которую я выпаял
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 22:11
так кз пропало после удаления pu ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 22:19
den2
Ну так да, на 3 контакте же линия +5vsb, я про это писал что сопротивления 1050, меняю щупы и выходит 600
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 23:01
Осталось проверить сопр. между 3 и 6 ногой выпаянной мсх. POU5. и повторить замеры на мосфете POU37 (это уже контрольные проверки)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 11:00
на мосфете POU37 на 1 ноге 300 Ом, на 2 200 Ом, на третьей ноге также как и на 3 контакте POU5 1050, меняю щупы и 600. Я просто не пойму как вам надо измерять черный на землю или красный. Вот выпаянная мхс. POU5 там между 3 и 6 ногой 202 кОм
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 12:52
При измерении сопротивлений на испытуемый элемент подается напряжение черн. ( - ) красный ( + ) , В режиме диодной прозвонки смотрится падение напр.
щупы подкл. наоборот , так принято , вот пример плата M5A78LM LX , приводятся показания в режиме диодной прозвонки:
мультиметр подкл. V.oM.mA на землю , (см. по стрелочке) , кстати там 5VSB -- 543 . у вас вроде как 600 , что с учетом
что платы немного разные -- нормально ,а было 012, что не нормально.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 16:21
Да, действительно проблема была в POU5, заказал по почте этот транзистор RT9025-25PSP, поменял его и все работает. Спасибо большое за помощь кто помогал, благодарю))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
24289
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K40C (ASUS) ASUS K40C перестал включаться
immortal14
17
17092
23 ноя 2020, 20:09
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
