Текущее время: 22 ноя 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: LG Flatron W2243S-PF деффект изображения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 03:17
Доброго времени суток!
Есть указанный выше монитор с дефектом изображения, слева вертикальная белая полоса шириной 1.5 см, по остальной площади экрана пятна, иногда перетекает в слабую заливку красным цветом.
Фото прилагаю. Подскажите куда смотреть, если есть смысл вообще.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LG Flatron W2243S-PF деффект изображения
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 04:12
Шлейф то подключен?Сейчас просто инвертор работает тоесть просто подсветка ?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 12:13
Конечно подключен, экран не белый, он с полосой и темно-красный.
Нашел такой же монитор, рабочий, подкинул с него блок питания и мать, дефект остался, следовательно проблема в матрице.
К сожалению на рабочем мониторе матрица другая. Проблемная матрица - LG LM215WF1.
Есть болезнь у некоторых моделей матриц, когда оклеиваются линии питания от стекла, лечится пробросом проводника напрямую к флажкам с драйверами, но в этих случаях дефект выражается в замедлении отображения матрицей, а также в полосах и белом экране.
Здесь же другая картина, поэтому я в ступоре(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 17:14
Спаял с матрицы eeprom (ST404RP), она не читается и не шьется в программаторе. Взял с разбитой матрицы другую eeprom правда такой же не нашел, поставил ST402WP, прошив ее дампом, взятым с форума, но моя матрица LM215WF1 TL A1 а дамп от LM215WF1 TL E1. Картина изменилась, получается мне нужен дамп от моей матрицы. В сети не нашел пока(
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 00:21
На 22 дюймовых мониторах?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 06:28
romanych-88
https://kenotrontv.ru/files/file/3917-t ... romLogin=1
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 13:52
мне на 19-ти дюмовом такое попалось, но картина похожа была)) он переливается сам по себе от черного к темно-красному как будто матрице питания не хватает)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 16:29
Да то понятно, может и на 15 дюймовых быть. Вопрос бюджета на ремонт.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 18:21
У нас щас б/у монитор 19" стоит половину оклада например, электрика в Электросети, новый какой-нибудь 22" полтора оклада где-то.... Внезапно смысл появился такие ремонты пытаться провести.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON W2243S нужно опознать резисторы на плате управления
в форуме LG
SoulDragon
06 дек 2018, 00:03
SoulDragon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена ламп Flatron W2243S
в форуме LG
Carabiner
3438
11 окт 2019, 22:02
Carabiner Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim CUH-2016b, особенность или деффект ?
alekcey5303
10 янв 2024, 20:07
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка W2243S-PF AEUVAP
в форуме LG
doko
10 ноя 2015, 14:11
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG W2243S-PF (не включается, горит красный индикатор)
в форуме LG
Master-iv37
19 окт 2016, 12:31
elgadus82 Перейти к последнему сообщению
