Текущее время: 19 ноя 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: asus x75vd (x75vd rev 2) Полоса на экране
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 23:08
Здравствуйте. Имеется проблема с изображением. Полоса в верхней части экрана.
Причем как видно изображение как бы переносится после этой полосы. Вследствие чего, панель задач уходит за нижнюю границу экрана. Подскажите, с чем это может быть связанно и куда копать?
Вложение:
Вложение:
Вся электронная техника работает на дыме. Как только дым выходит - техника перестает работать...
 Заголовок сообщения: Re: asus x75vd (x75vd rev 2) Полоса на экране
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 23:11
Копать в сторону подключить другую матрицу, первое.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 23:21
Может кто сталкивался с такой проблемой. Была бы возможность подключил в. Кстати на внешний монитор картинка выводится нормально
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 01:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если нет возможности подкинуть матрицу, то есть такие заведения специальные, сервисы называются. Вот туда следует обратиться вместо троллинга тупостью.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 02:05
Вопрос адресуется не "модульщикам" (нужно заменить все что можно), а инженерам-электроникам. Понимаю что быстрое решение вопроса, это другая матрица. Но я бы хотел немного глубже копнуть. Где может скрываться такой дефект. Информации по моему случаю не нашел.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 02:33
Дефект может скрываться в тайминг-контроллере LCD дисплея.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 08:03
А для локализации проблемы нужно начать с модульного ремонта, подключить заведомо рабочую матрицу.
Ну а потом уже выбрать лопату по размеру проблемы для ее вскопки.
Согласен, но, у TC нет матрицы для модульного ремонта. Отсюда делаем предположение что найти чипак ткона для подменить
и почувствовать себя не каким то там "модульщиком" шансом у ТС мало, потому как эти чипаки тконов берутся с битого после "модульщиков".
ПыСы..
все работы хороши,
выбирай
на вкус!
Владимир Маяковский — Кем быть.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 18:01
встречалась матрица с таким дефектом, решилось прогревом платы матрицы. Правда там изображение делилось на 6 квадратов.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 17:08
T-conn, дешефратор, само стекло, как варианты дефекта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X75VD (ASUS X75VD REV 2.0) подсветка есть изображения нет
Avik
26 дек 2016, 00:09
Avik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x75vd (Asus x75vd rev 2.0) После включения, выключается.
ms.evgen24
3678
08 фев 2019, 07:56
FLEET Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (x75vd rev 2.0) включается нету изо на матрицу, на внешку есть
Vishnya
15
6132
18 янв 2017, 18:32
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x75vd (x75vd rev 2.0) скачет B+
nikpavl
2221
21 апр 2020, 13:46
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75VD ( X75VD rev 2.0) Виснет при установке ОС
sasha_m
10 июл 2021, 07:26
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fleks1983 и гости: 57
