Текущее время: 21 ноя 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: ProBook 6065b (PN-01015FL00-535-G) Нужен дамп BIOS На 8-Mb
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 15:22
Всем доброго времени суток. Есть такая проблема на данном аппарате стоит микросхема Bios На 8 Мбайт Winbond 25Q64CVSIG
И проблема в том что все прошивки что я нашел на 4 Mb. И само собой прошивал штук 5 прошивок, не смотря на размер малый, никакого эффекта.
Индикатор на плате мигает и нет запуска.
Проц i5-2520M, плата на UMA,
Хаб-BD82QM67
Свой биос прикреплю, там пароль стоит.
Спасибо всем!
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 6065b (PN-01015FL00-535-G) Нужен дамп BIOS На 8-Mb
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 15:50
Вы модель ноутбука правильно указали???
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 16:09
Да правильно.
Вот сам родной дамп.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 16:30
Ага вижу. Версия биос в бекапе 68SCF . Можно взять биос_регион с обновы от этого бука. Либо родной почистить от пароля.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 16:38
Привет !
Сначала попробуйте ваш очищенный BIOS.
Я использую Гугл переводчик.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 16:59
pls try this bios
https://disk.yandex.com.tr/d/bcfSN6i6-GvHOg
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 17:14
Pityu
Полет отличный, зашел в Bios сейчас подключу все проверю и отпишусь.
Большое спасибо вам всем.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 19 секунд: ----------
Pityu
Биос не дает выполнять каких то действий, т. е. переключение Boot MENU заблокировано!
Попробую вторым биосом
---------- Добавлено спустя 10 минут 50 секунд: ----------
teknikbursa
С этим включается с черным экраном. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 17:50
Перейдите в раздел безопасности, введите известный пароль и сохраните. Перезагрузите ноутбук. Затем отключите пароль.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 17:52
Все понятно, сделаю завтра и отпишусь. Сегодня надо ехать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 10:38
В некоторых моделях HP после того, как я очищаю пароль, все меню отключается
В этом случае перейдите к настройке
1- перейдите к настройке и нажмите безопасность
2- изменить текущий пароль
3- введите 000000 или 00000000 в качестве текущего пароля
4- он запросит новый пароль, просто нажмите Enter, чтобы он оставался чистым.
В подтверждении также нажмите ввод
5- сохраните F10 и выйдите
6- наслаждайтесь со всеми включенными меню
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 6065b (PN-01015FL00-535-G) Нужен дамп BIOS На 8-Mb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 11:29
Pityu
Огромное вам спасибо, как вы и сказали в предыдущем сообщении, я все сделал и все заработало. Спасибо!
И за подробное описание тоже спасибо. Я до 1 до 8 сделал и отключил, все заработало.
Всем удачи и мира.
P. S. у этого ноутбука очень тупой Bios)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PC nT-535-2ks3h не видит сетовой кабель.
в форуме Foxconn
pavelza2023
3649
08 янв 2018, 17:53
pavelza2023 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lumia 535 RM-1090 ребут после заставки
в форуме Nokia
dima5071
12 сен 2018, 19:53
mirazg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH05 (gy 535/gy 536 nm-d191) Прошивка мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
VPar88
29 ноя 2022, 11:18
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6440b (LA-4892P rev:1.0) HP ProBook 6440b нужен дамп с чистым ME
Shurikkk
04 июл 2016, 20:07
Shurikkk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 4310s (hp probook 4310s) пароль на bios
floyd_123
14 мар 2019, 00:21
Сейчас этот форум просматривают: Alexey1408, guar33, Teodor и гости: 74
