Текущее время: 26 июн 2024, 20:53
Kiprus
Заголовок сообщения: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 00:16 |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 18:40 Наличности на руках: 61.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 159 Откуда: Киев
Плата P8P67 PRO, на ней не поднимаеться VCORE. Сейчас снята один драйвер VCORE, 2 мосфета которими управляет этот драйвер, и 2 дроселя по виходу того же драйвера. На драйвера не приходит PWM сигнал. VCCIO, VCCSA, питания памяти, чипсета присутствуют. VRMVCC есть, VCCIO PWRGD(enable) есть, питание драйверов есть, VCORE VRRDY нету. На линиях H_VIDDATA, H_VIDCLK, H_VIDALERT#, O2_SMB1_CLK, O2_SMB1_DATA лишь високий уровень. H CPUPWRGD 1.2V(вроде бы норма), RSTCON 3V. Процессор менял, результата нету. При включении на несколько микро секунд на VCORE появляется ~0.5V. Биос шил, тоже не помогло. Куда дальше копать хз, подозриваю разве что шимку но напрягает что на шимку не приходят VIDи от процессора и по логике без них она и не должна поднимать VCORE, но процесор новий ставил, VIDов тоже не было. Надеюсь на помощь)
com77
Заголовок сообщения: Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 00:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Kiprus писал(а): +VCCIO 1.12V +VCCSA 1V Вот с этим и разбирайтесь, без них и VCORE не поднимется.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 16:01 |
Снял все дроселя по VCORE со сторонни задней панели так как предположил что может одна из фаз не исправна и она садит VCORE. Результата 0. Меня ишьо напрягает один момент, при включении питаний на дроселе VCORE появляються импульси(буквально чуть чуть) как будто начинаеться запуск VCORE, при этом на драйвери от шима PWM вроде как не приходит(появляеться високий уровень и импульсов не видно). По идеи при появлении VCCIO, VCCSA, 1.5VDUAL, 1.8SFR и получения CPUPWRGD(которий у появляеться) от хаба/чипсета процесор должен по линии smbus передать шиму VIDи(H_VIDCLK, H_VIDDATA)(вместо которих у нас високий уровень). И по идеи если на шим не приходят VIDи то он и не будет начинать генерацию. Смотря что VCCIO, VCCSA, 1.5VDUAL, 1.8SFR и CPUPWRGD у нас есть но при этом по smbus у нас пустота ми упераемся в процессор или сокет. Другой процессор подкидивался(хоть и не заведомо рабочий но маловероятно что куплений проц будет с точно такой проблемой). Тойсть остайотся сокет и дорожки к нему, сокет в нормальном состоянии(лишь несколько оторваних ножек VCORE и GND), при установке процессора сопротивление по smbus шине(H_VIDCLK, H_VIDDATA) умееньшаеться что говорит о том что сигнали до проца доходят, CPUPWRGD тоже прозвонил до сокета, до сокета он доходит. Тойсть по идеи процессор должен давать по smbus VIDи, почему он это не делает я понять не могу. Может я упускаю какой-то сигнал без которого процессор не видает VIDи? ---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ---------- Ишьо нашел сигнал H_CPURST# которий низкого уровня, посмотрел по Boardview, он идет через резистор на PLTRST#(он тоже низкого уровня) которий по POWER SEQUENCE появляеться лишь после VCORE. Тойсть по идеи всьо в норме но процессор не выдает VIDи...
com77
Заголовок сообщения: Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 16:19 |
Kiprus писал(а): вроде как это нормальние напряжения. Нет завышено, нормальное там: ![Изображение](https://c.radikal.ru/c19/2103/11/539bf9e54286.png) ![Изображение](https://c.radikal.ru/c12/2103/1f/6eb40c88422e.png) Виды к CPU_VTT подтянуты...
com77
Заголовок сообщения: Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2021, 23:01 |
Kiprus писал(а): почему-то решил умереть по VCCIO линии Осциллографом проверьте, на затворах...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2021, 20:29 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Kiprus писал(а): по smbus у нас пустота ми упераемся в процессор или сокет А ревизия у платы не указана, так ведь можно упереться и в TPU , со своим дампом .На рев.1 резистор на ALERT сносят(находится с обратной стороны м.пл.) и сигнал. не доходит до проц. ,а подтяжка есть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2021, 22:23 |
den2 писал(а): может гореть цпу лэд? Немного не понятный вопрос. На рев.3 и на рев.1 стоят очень разные TPU от слова совсем , на RT9025, который на рев.1 естественно SMB шины нет, а вот на TPU на рев.3 , как раз и есть ,как думаете , может он повлиять на работу шины своей прошивкой, либо если вообще сдохнет.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 апр 2021, 22:41 |
den2 писал(а): SMB у ТПУ и SMB остальных устройств не связаны физически Вот смотрите справа красным TPU , слева крайний VRM , плата как есть P8P67 PRO сигнал SMB1_data:
Последний раз редактировалось alex68q 18 апр 2021, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2021, 06:43 |
alex68q Ревизия плати 1.01, работал с BoardView от REV 3.1rev:1.00AX. Сбитих резисторов сзади плати, под шимкой не нашёл. H VIDALERT# до сокета доходят(45 ом). После замени шимки на H VIDCLK, H VIDDATA появились пакети данных. rom_aa@bk.ru Из того что я читал, у asp1000c цифри-букви после чёрточки обозначают прошивку в нём. Тойсть Asp1000c-12 вместо Asp1000c-12 должна заработать, а вот Asp1000c-08(к примеру) вместо Asp1000c-12 скорее всего не заработает. den2 Тестовой материнки на 1155 сокете нету к сожалению. При вставленой оперативки на D3 RESET# ~1V, без оперативки также само. ---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 34 секунды: ---------- Очень странное поведение, на пост-карте rst снимается, на биосе шевилений нету(вторая нога - високий уровень, пятая нога - низкий уровень), на 5 ножке флешки tpu постоянно проходят небольшие циклические импульси(даже без нажатия на кнопку). На хабе все питания есть. CPURST ~1V
seminenko
Заголовок сообщения: Re: P8P67 PRO не поднимаеться VCORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2021, 11:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3464 Откуда: Tagan York
rom_aa@bk.ru писал(а): догадался что ремонт буде не легким Сложность отдних и тех же ремонтов с опытом сильно падает. rom_aa@bk.ru писал(а): была пере прошита Вполне
