Текущее время: 12 ноя 2026, 07:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 13:06
Всем привет, есть ноутбук с дохлой ОЗУ, которая ведется на прогрев и прижим в прогретом состоянии, оперативу перекатывала, но результата не дало. Дальше не знаю, что делать, либо заказывать чипы ОЗУ, либо обрезать оперативку, но опыта нет. Почитала похожие темы, в них говорится, что просто удаление чипов ОЗУ не принесет результата, так как в биосе прописано количество установленной памяти. Еще говорят про страпы, которые надо переставлять, как с видеочипами. Нашла только борду на платформу.
Стоит ли обрезать память, или заказывать чипы? Ноутбук брата. Он хочет, чтобы ноутбук заработал побыстрее.. В связи с этим вопросы - можно ли чисто физически спаять часть банок? Как они Банки располагаются на обеих сторонах платы, и я не знаю можно ли, допустим, спаять банки только с одной стороны платы.. Топологически верхние и нижние банки связаны друг с другом? На бордвью чипы проименованны в нечетном порядке, как на кнопках в лифте.
Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
 Заголовок сообщения: Re: asus x550 ( x550 EP rev 2.0) сдохла распаянная ОЗУ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 14:21
Либо отключать целиком всю память, либо менять на банки рабочие. И учитывать что проблема может быть в распаяном проце т.к. контроллер памяти в нем
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:43
Брат склоняется к замене распаянной оперативки. Нашла банки в продаже в Москве, думаю купить 4 штуки, надеюсь, там не вся память навернулась. Еще заметила, что при нажатии на плату возле памяти, то ноутбук может пройти инициализацию.. но только когда плата теплая(( Не знаю куда копать, напряжения все есть.. Боюсь что может быть обрыв дорожек или расслоение между слоями платы. Ноут не заливался, но было много пыли.. Видео меняла, процессор перекатывала.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Что-то у нас есть новое и на донорах, но Вы не указали маркировок никаких...
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 16:56
Ну если проц и видео перепаивали, то вам остается еще и банки озу перепаять для комплекта. Для начала я б выпаял крайние банки с одной стороны платы и проверил бы пятаки на случай непропая с завода, было такое правда на самсунге.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 23:36
Откатать память, не всегда надо брать именно ту что стояла, в биосе можно заменить spd памяти и поставить ту что подходит (заменив spd на ту что меняете), или искать схеме (boardwiev) mem_id и отключать распаянную как советовали ранее, так же слот тестер взять и на нём смотреть что обрывается может проц все же тютю
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 13:08
А почему тогда конкретная банка на прогрев ведется? Я ее пометила и переставила специально, когда перекатывала ОЗУ, чтобы иметь больше уверенности.. ОЗУ там j4208efbg-gnl-f (банки нашла в Акодисе, никогда там не брала, хороший ли магазин?) А если память посыпалась, то все банки надо менять, или можно ограничиться только проблемной? Я просто не знаю сколько заказывать чипов.. Еще вот говорят, что чипы прожаркой воскресить можно, я никогда не пробовала.. Ну, просто из интереса, какую температуру ставить и сколько греть по времени?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 17:13
Спаяла всю распаянную на плате оперативку, воткнула планку в слот.. И опять инициализация появляется только если прогреть плату феном, если не греть то он включается, потребление 500мА, и инита нет.. Значит память тут не причем.. На внешний монитор то же самое.. Видеочип меняла, процессор перекатывала.. Подскажите, что еще на плате может реагировать на локальный прогрев? Кварц? Проц? В области прогрева ничего нет кроме дорожек на распаянную (ныне отсутствующую) оперативку и межслойных гильз. Можно ли проверить гильзы? Еще интересно было бы узнать, если кто знает - отвал видеопамяти может приводить к отсутствию картинки?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2021, 17:31
Отвал видеопамяти может приводить к отсутствию картинки. Что там прогревается - Вам должно быть лучше видно. Попробуйте более локально нагревать - тонким соплом закрыв все вокруг
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 08:32
ткнуть в материнку пост картой время еще не пришло?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 13:18
Клиент поторопил и попросил поменять материнку. Материнку заказала, жду.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 15:01
если при подогревы запускается, предлагаю менять все электролите (30 % случаев это мне помогло)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 11:01
Особенно когда их там нет.
Наталья посмотрите вокруг области нагрева с двух сторон микроскопом. Возможно найдете какие нибудь аномалии
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 09:35
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 11:52
Хаб не пробовали греть ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 15:13
А там кажется нет хаба, там всего две больших м/с комбайн и видео. Вот, жду плату.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 10:58
Поменяла плату, так же поменяла клавиатуру - оказалась, что на ней не работают половина клавиш, прогнала, аппарат выдала клиенту, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (Asus x550dp (x550/x750)) отключение дискретного видла
gmgmax
12 мар 2019, 08:46
gmgmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550 (X550 rev 2.0) Не включается, греется шим дежурки
tachkarus
16
4635
23 авг 2021, 12:54
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5-581T (LA-8203P REV 1.0) Распаянная память в КЗ
bicmark
23 апр 2020, 22:40
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S340-15IWL (LA-H101P) в отвале распаянная память
artcom311
23 авг 2021, 16:02
artcom311 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-4104ur (Quanta Y0DE) пропала распаянная оператива
And_R
15 фев 2023, 11:19
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
