Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5551g (LA-5911p) не стартует
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 16:57
При нажатии на кнопку потребление 1.3а статичное. Все напряжения поднимаются. Пост коды не бегут. Обращения к биосу есть.
Заменил север 215-0752001 на 215-0752016 (север новый, надёжный поставщик, сел отлично). Никаких изменений.
Отключил видео (снял PL13 и переделка по форуму). Прошил биос для этого севера. Никаких изменений.
Пост коды не бегут. С отключенным видео потребление упало до 1.1а (статично).
Обращения к оперативке нет.
Обращение к биосу - до нажатия кнопки включения - отдельные пакеты. После нажатия - пакеты без остановки.
Пробывал подкидывать несколько процов - никаких изменений.
Прошёлся по вторичкам (стр.43 схемы) всё есть.
У меня тупик :((
Может что посоветуете?
PLT_RST# 3.3v
Напряжение на процессоре есть.
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5551g (LA-5911p) не стартует
СообщениеДобавлено: 16 апр 2021, 17:08
Сколько раз видел такое - дело было в юге. Плата старая, от нагрева могло и оторвать.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 17:11
klokol
На всякий случай проверить генерацию кварцев
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 13:52
Кварцы генерируют. Все проверил. Поменял юг. Вместо 218-0697014 поставил 218-0697020. Они вроде как взаимозаменяемы. Никаких изменений вообще. :((
Какие-то мысли будут???
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 15:42
Посткоды чем и где смотрели?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 15:33
Карту вставлял в мини писиай. Так же пробовал подпаивать её на плату. Только что глянул осцилом на LPC_AD0. Никаких импульсов. Ровная линия 3.3в
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 43 секунды: ----------
Может посоветуете похожую модель в схеме которой есть подробный Power sequens??
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 17:08
Quanta NE7 пока на ум приходит. Не очень-то похожа, но железо то же самое.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 16:55
Сразу ткнул в последний пункт CPU_LDT_RST# у меня присутствует. Проверил ещё парочку pwrgd, то же есть. Какие будут советы, идеи?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 18:07
Не всегда наличие последнего означает присутствие предыдущих.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:53
вдруг актуально. только что, была точно такая же проблема, посты не бегут после замены на 215-0752016.
решил сразу перекатать, потому как сажал на свинец. в итоге выяснилось, что один пятак идущий к процу в отрыве, восстановил, перекатал на свинец - всё работает как надо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:48
юг на прогрев реагирует?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5551g (la-5911p) Не стартует
allagedi
14 мар 2018, 03:00
hamradio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Нет изображения
antares_87
19
6942
15 мар 2015, 22:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551g (new 75 LA-5911P) 216-0752001 на 215-072001
kot0065
10 май 2020, 13:09
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5551G (LA-5911P) Плата включается, картинки нет(пост код0, залипший ресет)
Vitaliy_tambov
3868
27 июн 2017, 14:24
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 5551g (La-5911p) не реагирует на кнопку pwr
Turbo
01 фев 2017, 10:15
Сейчас этот форум просматривают: dimdimuch, nervura64, StayeR, wartyom и гости: 75
