Доброго времени суток!
Пришел залитик после того как побывал в нескольких СЦ с диагнозом - нет инициализации.
По результатам:
Неисправна флеш, читается но не пишется, заменил, прошил файлом с сайта DMI взял с родной флешки.
Не было питания на процессоре заменил шим проца (стояла isl6277а, такую не нашел, снял с донора isl6277)
Сгнил резистор PR122 питания шим, заменил - появилось питание проца, (картинки нет)
Перевел в UMA - появилась картинка, ругается на manufacturing programming mode is in unlock mode (но это уже после сделаю)
Нет питания VRAM и видяхи, на шим RT8899AGQW не приходило питание, заменил обвязку, всё заколосилось.
Но при попытке загрузить windows, хоть с харда, хоть с лайфки намертво виснет как только начинает крутиться колесико в windows.
Пробывал разные планки памяти, мемтест проходит с любыми, переводил в UMA, результата нет.
Напряжение питания памяти стабильно +1,35v
А вот +VCC_CORE держится +1,3v, но в момент зависания прыгает до +1,42v и сразу падает на 0,68.
Может ли быть проблема из за установки isl6277 вместо isl6277a?
P.S. Плату просмотрел под микроскопом, больше подозрительного не нашел.
! | Ciber SLasH писал(а): |
Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
