Текущее время: 21 ноя 2024, 17:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 02:25
Вечер добрый! Имею на руках карточку msi rx470 armor 4gb, решили перекатать на ней память на 8гб, заказал банки с пс4 самсунговские hc03, промерял перед накаткой все банки на сопротивление на 1 и 2 контакте по широкой стороне банок, везде сопротивление одинаковое порядка 1.7 ком. Перекатали банки, подкинул биос под память самсунг (пробовал еще биос редактировать родной биос и прописывать новую память) карта в б2, в винде 43 ошибка второй картой. Тестил банки скриптом с влаб.су показывает 7 или 8 банку косячной, выпаял, поменял местами с 1 и 2, скрипт выдаёт тоже самое... Пробовал тсервером 80 гиговым потестить, после запуска боардтеста проходит 10 сек и тест выдаёт ошибку, без прогона картинкой, карта выбрана в линуксе верная для теста. Все сопротивления в норме, кроме сопротивления по линии 1.8 на самом камне на смд конденсаторах, вместо 1 ком у меня почему-то 4 ком. 1 ком нашел у блогера в шпаргалках (vik-on). ГПУ греется, фазы питания теплеют, карта до перекатки банок была абсолютно исправна, все банки с одинаковым сопротивлением, не пробитые, все смд элементы на месте, подскажите в какую сторону копать? Единственный момент, был сбит резистор после микросхемы u22 с ноги номер 4 с которой идет clock на сам чип гпу, по схеме определили, что резистор на 20 ом с допуском в 1%, забахали на его место простой 20 омный резюк с неизвестным допуском, может ли быть дело в этом? Вроде дорога очень важная, по ней бежит частота камня с кварца, после микросхемы u22. Вкатывать обратно 4 гб и молится, что она заведётся? Сейчас есть огромные сомнения в неисправности банок ибо местами их меняли, а скрипт с влаб.су показывает всегда 7 или 8 банка, хотя если указывать в скрипте 7 банок вместо 8, он проходит тест без ошибок... Пожалуйста помогите!)Схема
 Заголовок сообщения: Re: Сдохла живая rx470 4 гб при апгрейде в 8гб версию, Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 02:57
Ну что тут сказать, снимать 7 и 8 банки и прозванивать пятаки. На плате, все пятаки, отмеченные серым, пустой кружок, в среднем 250-300мВ на землю падение напряжения(не сопротивление! измерять падение напряжения!) результат сюды. (ща скину в личку картинку)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Пы.Сы: скинул на почту
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 03:28
dikabraz
Спасибо, завтра буду пробовать, а в отвал гпу тоже верить не хочется ибо во первых он греется, во-вторых паяли с огромной терморезинкой на нем и весь гпу обклеивали термоскотчем. А в точности теста есть уверенность? Мб это тест просто косячный? Про сопротивление 4 ком по линии 1.8 есть идеи?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 04:50
У вас при пайке гпу отвалился, реболл должен помочь, у меня из 30 карт MSI Gaming-X 2 так же померли, реболл гпу помог.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 12:11
ОхотниК
У нас гпу был заклеен термоскотчем и была установлена гигантская терморезинка, плату подогревали низом до 120 градусов. С чего ему отваливаться?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 12:26
Вот в том то вся и суть, низ горячий, верх холодный, расширения разные, вот шарики бга и поплыли.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 13:04
ГПУ не должен быть так упакован. Его надо только ОГРАДИТЬ от нагрева фена. Для этого просто по периметру ГПУ установить ограждение, высотой 1.5 - 2 см, из фольги или другого отражателя и все
Последний раз редактировалось suhar777777 19 апр 2021, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 15:33
У меня вообще площадь нагрева инфракрасной станцие большая - можно за раз и гпу снять и все банки.
Гпу ничем не прячу. На картах, у которых не намечался окисел под гпу - так-же после замены памяти работают. Где окисел намечался - там он прогрессирует. Таких карт от силы 3%. Реболл поможет.
Ну и на банках памяти 2 линии питания. Не только 2 крайних по широкой стороне. Может по этой линии быть норма, а по второй кз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 15:46
suhar777777
anton127
Zvik
Если исключить проблему с чипом и предположить, что все банки живы и здоровы ибо мы их меняли местами, а проблемный канал остаётся, что еще может быть? Ведь есть аномальное сопротивление по линии 1.8 в размере 4 ком вместо 1 ком.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 16:35
Согласно описанию на микросхему Si51214 (u22) - рекомендуется использовать последовательный резистор, если расстояние между выходами (SSCLK или REFCLK) и нагрузка превышает 1,5 дюйма. Номинальное сопротивление выхода SSCLK составляет около 30 Ом. Используйте резистор 20 Ом последовательно, чтобы ограничить импеданс трассы 50 Ом, и поместите резистор 20 Ом как можно ближе к выходу SSCLK.
Думаю можно сказать - используйте последовательный резистор около 20 Ом, и не случится ничего страшного даже если он будет 22 Ом.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 18:12
Так называемые страпы в данном канале, хотя для амд я ни разу еще не видел подобной темы, только для зеленых.
Тоже самое, низом можно так вообще всю материнку разом прогреть. Чип просто ограждаю квадратной трубой сделанной из фольги, см 7 в длину, но верхом боюсь снимать и сажать банки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 18:17
Zvik
Нет у амд страпов для памяти и тд, все их страпы прописаны в выложенной схеме, там нет абсолютно ничего про память.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 20:42
Обычно сначала прозваниваю не выпаивая, по к.т. Так обнаружил поврежденный резистор в делителе VREFC (точка соединения R2*09, R2*10, С2*05)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 23:04
Hi, did you try to boot the PC in safe mode with low resolution video or to remove and delete the AMD driver from the PC and try to boot up the PC? If the PC would boot up maybe will show stripes on the screen from which maybe something can be understood
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 23:45
karlan
Привет, видеокарта не выдаёт изображение, материнская плата показывает код ошибки b2.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 11:38
У меня нижний инфракрасный подогрев на всю площадь большой платы. А верхний инфракрасный покрывает площадь всех банок памяти вокруг гпу, разом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 23:52
Обновление, завтра попробую снова потестить tserver ибо скрипт местный шляпа редкостная... Вот скрипт запущенный на ноуте... ошибка как и на rx470...
Прописывал канал своей видеокарты, и ключи 8 8, то есть 8 Мбайт памяти на 8-ми чипах. Тест этот конечно подколол нас знатно...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 12:36
Вот, что выдаёт тсервер. Прошу помощи, проблема актуальна.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 16:01
Добрый день, может не по теме немного но перепаивал карту с 4 на 8 гигов, проверил после утилитой, тест показал это. Получается 4 банка не рабочая?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Софтверные модификации ноутбука при апгрейде нужны ли?
NoSPam
18
5403
26 апр 2019, 12:33
NoSPam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GamingX RX470 8гб Возьмите в ремонт видеокарту, у самого мыслей нет
OKService
21 май 2019, 18:54
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена памяти Asus rx470 expedition ME с 4гб на 8гб
submitred
13
2711
10 янв 2022, 13:09
sashazzz039 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HIS RX470 4гб переделка 8гб
Vyacheslav007
2136
30 окт 2022, 21:15
Vyacheslav007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Strix RX470 не запускается с 8Гб
WMS
26 сен 2023, 08:59
rus.fel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Viny422 и гости: 69
