Текущее время: 08 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Ноутбук не включается. Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 22:38
Суть проблемы:
Принесли разобранный ноутбук, хотели просто почистить. Пока разбирали, не знаю как, но закоротили ЮСБ разъем выведенный через шлейф, итог HUB под замену. Hub поменял, ноут ожил, смог прогрузить ОС и даже проверить в диспетчере устройств, что все функциональные узлы определяются. Но ноут самопроизвольно выключился, после чего еще пару раз включился и далее перестал реагировать на кнопку включения вообще. Померил дежурные напряжения, присутствуют. Меня озадачило, что на ON/OFFBTN#, NOVO_BTN#, 51_ON# вместо 3,3В или 5В висит 18В, причем 18В висит так же на 32 и 66 выводе мильтика. Выпаял PQ4 на 32 и 66 ноге мульта 3,3В, померил ключик PQ4 китайским прибором, показывает, что ключ живой, решил поменять мульт, был в доступ, поменял мульт, подкинул питание, не включая померил ON/OFFBTN#, NOVO_BTN#, 51_ON# присутствует 7В, пока мерил буквально несколько секунд, опять появилось 18В. В итоге, включать побоялся, прошу совета господа ученные, помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Ноутбук не включается. Нет реакции на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 11:16
PD9 диодик-стабилитрон не снесли, часом? Если на месте - померьте напряжение на нем. должно быть не более 4,5в
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:16
PD9 на месте - 3,5 В.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 13:40
На старых платформах до нажатия кнопки на ней было 18 вольт. После нажатия кнопки должен прийти на Q28 сигнал EC_ON и после отпускания на ней будет 3 вольта. Еще проверить датчик крышки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 14:43
EC_ON в нуле и даже не пытается подняться. Q28 по измерениям вроде живой, даже выпаял q28 все равно EC_ON в нуле. Вы посоветовали еще посмотреть
, не могу найти его, подскажите линию или сам датчик.
В итоге на текущий момент, что я имею.
Присутствует на плате:
+3VALW, +ECAVCC = 3,3V;
+5VALW = 5V;
+1,5 V = 1,5V;
ON/OFFBTN#, NOVO_BTN#, 51_ON# = 18V; - при нажатии на кнопку включения падает практически до нуля;
На 32 и 66 выводе мульта +3,3V - при нажатии на кнопку включения падает до 0;
Clk мульта красивый, генератор работает хорошо;
U9 (FOR EC 256KB SPI ROM) сигналы присутствуют: CS#, DO, SPI_CLK_R, SPI_SI_EC, в общем обмены какие-то идут, правда ничего не могу сказать о качестве данных, но если учитывать, что ноут включился после замены hubа можно с небольшой долей уверенности сказать, что флешка больше жива, чем мертва.
Питание батареи 3V, подкидывал БП с 3,3V результат не меняется.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 15:13
Ищи LID_SW#
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 15:27
LID_SW# на 16 ноге мульта 3,3V.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 19:23
На ACIN какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 18:02
В общем я победил ноут. Умирая мульт подпортил данные в EC 256KB SPI ROM. Скачал dump c этого сайта прошил U9 и плата завелась. Спасибо большое всем за содействие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G560 (NIWE2 LA-5752P) не реагирует на кнопку включения
[ На страницу: 1, 2 ]
yuka
44
10308
17 мар 2018, 16:39
Денис Гламазда Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g560 (niwe2 la-5752p) не включается
denhaos
22
10127
20 фев 2018, 11:59
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752p) Не включается
ameit
2675
31 июл 2018, 15:35
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 (La-5752p rev:1.0) Белый экран(мистическая поломка)
r51531
3145
10 янв 2017, 19:02
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g560 20042 ((LA-5752p rev. 1.0)) Был залит. Виснет без нагрузки и при выключении.
KillAlert
05 мар 2018, 21:17
KillAlert Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
