Текущее время: 12 ноя 2026, 10:42
| Автор |
Remzona
Заголовок сообщения: Saphire nitro R9 390 8G DDR5 нет питания графического ядра  Добавлено: 20 апр 2021, 18:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 13:10 Наличности на руках: 58.09
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Сразу прошу прощения за дурные вопросы,- с ремонтом серьезных видеокарт столкнулся впервые, поэтому могу не знать элементарных вещей Итак, видеокарта не крутит вентиляторами и не выводит изо. Проверил все предохранители, транзисторы в фазах питания, визуальный осмотр. Сопротивление на керамике по питанию ядра 4ома, до электролитов +12в доходит. Подскажите, пожалуйста, с чего тут начать.... ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- фото платы на всякий случай
MoneyBot
Заголовок сообщения: Saphire nitro R9 390 8G DDR5 нет питания графического ядра |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Saphire nitro R9 390 8G DDR5 нет питания графического ядра  Добавлено: 20 апр 2021, 18:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
какое сопротивление у этих предохранителей Вложение: 20210420_183926.jpg
Remzona
Заголовок сообщения: Re: Saphire nitro R9 390 8G DDR5 нет питания графического ядра  Добавлено: 20 апр 2021, 19:01 |
| Интересующийся |
у того, который побольше- 0, и 380Ом, относительно корпуса, а у тгого, который поменьше- 1,6Ом, 2,8 Ком, относительно корпуса. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- я предохранители на прозвонке проверял, и недоглядел, что там сопротивление какое-то есть... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- нашел даташит ШИМ, не знаю, какие напряжения и при каких условиях должны подниматься. PWRGD ,PWROK ,EN- 0 , VCC 3,3в. ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- на "маленьком" предохранителе присутствует +5в, а на "большом" +3.3 ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ----------
madking
Заголовок сообщения: Re: Saphire nitro R9 390 8G DDR5 нет питания графического ядра  Добавлено: 20 апр 2021, 21:46 |
Remzona писал(а): который поменьше- 1,6Ом как и следовало ожидать теперь смотрите радеон схемы, с помощю боардвю надо найти что садит 5В схемы по картам R9 290(x)
