Текущее время: 21 апр 2026, 17:35
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Как избежать броска тока при включении лампы в нагрузке?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 00:22
Подскажите, плиз. Делаю нагрузку для проверки БП из галогенных ламп 12в. Что нужно сделать, чтобы избежать почти нулевого сопротивления в холодном состоянии лампочки, чтобы не было высокого броска тока при включении?
 Заголовок сообщения: Re: Как избежать броска тока при включении лампы в нагрузке?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 01:43
Что нужно сделать чтобы не было броска тока? Не использовать лампы накаливания или подключать их уже разогретыми. Остальное за гранью законов физики.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 02:09
Спасибо за ответ. Будем думать.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 11:57
Не, ну если прям очень хочется, то ставить перед лампой схему плавного пуска с полевиком. Что-то типа того.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 15:28
RsM писал(а):
Что-то типа того.
Графическое изображение полевика ошибочно. Нарисован n-канал, а должен быть p. Невнимательный собиратель может получить нерабочую схему. ))
А так то, решений несколько. Опять же, зависит от мощности нагрузки. На малую можно просто добавить термисторы. На большую уже нужно добавлять либо реле, либо вручную их шунтировать тумблером. Можно ключами обеспечить плавный пуск. Просто вопрос поставлен в стиле "хочу купить мультиметр, сколько мне надо денег?".
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 16:20
Не получит, транзистор маркирован а на стрелочку 90% внимания не обратят :).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 16:39
Скажу по секрету, именно такое случилось на одном из ресурсов. ))
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 18:16
Спасибо за ответы. Что-то вроде плавного пуска я и имел в виду. Схемка дельная. Нагрузка, думаю, ступенчато ватт до трёхсот на канал 12в, и ватт 100 на 5в. А, вообще, из каких именно ламп лучше всего делать нагрузку, для недолгой проверки БП после ремонта?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 19:09
Проще всего купить нихромовую спираль на 3-5кВт взять кусок плоского шифера наделать отверстий порезать спираль на куски по 2 Ома для 12в и 1 Ом для 5в и прикрутить на стойках из винтов к шиферу, а дальше коммутировать выключателями как угодно не имея головной боли с бросками тока.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2021, 21:06
Я делаю стенд типа такого.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 00:23
А я начал вроде делать, да бросил, БП которые нужно нагружать, попадается мало, а то что есть и так понятно как будет работать с помощью 4 лампочек на 50Вт и китайского тестера БП. Хотя электронную нагрузку на по киловатта и 3 канала сочинить и спаять дело 3-4 часов, дольше делать корпус (сильно дольше) это и останавливает.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 02:36
Мне казалось, на лампочках проще. Но насчёт нихрома подумаю.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:11
Можете дать ссылку на лучшую, или наоборот, простейшую схему сборки нагрузки на нихромовой спирали? Желательно поподробнее.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 13:44
I=U/R
P=IU
Если вы не можете набросать простейшую схему резистивных нагрузок на несколько линий, то как же вы собираетесь ремонтировать БП?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 17:48
Я не говорил, что я Гуру в ремонтах БП, соответствующего образования не получал, много не знаю и не понимаю, но что-то понимаю, имею некоторый опыт и постоянно учусь. Несколько сотен БП разной мощности и сложности уже отремонтировал. И так-как я самоучка, то знаю и умею только то, с чем сталкивался, и что понимаю из опыта. Следовательно, чтобы собрать нагрузку на базе нихромовой спирали, с которой я никогда раньше не сталкивался, хотя и знаю некоторые основы, типа закона ома и подобного - мне нужно эту тему с нуля тщательно изучать. О чём я Вас и просил, помочь мне в этом. )
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 19:14
Набрать из резисторов соответствующих сопротивлений и мощности на каждый канал напряжения. Безопаснее спирали, просто и надолго... Лампы, в том числе галогенные, нелинейны, а галогенные дорогие и недолговечные.
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=13482
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 20:38
Спасибо за совет. Тоже как раз задумался насчёт резисторов. Вот только если бы ссылочку на схему сборки готовой нагрузки, чтобы повторить чей-то опыт, а не самому вычислять, возможно, ошибочно?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 21:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
столько понаписали
а про простейший элемент, который предназначен для предотвращения скачка тока при старте и стоит на входе многих мощных БП забыли
и цена ему копейки и есть, где выдрать задаром.
и лепите за ним лампочки, если хотите
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 22:22
ссылочку на схему
http://tehnomir.ucoz.lv/_pu/2/05800124.png
Творчески переработайте (пересчитайте) под свои требования и будет счастье.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
Maxim Skridonenko писал(а):
а про простейший элемент... забыли
Почему забыли... Сразу про термисторы написано было.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 23:28
R=U/I, P=UI
Нагрузки следует подключать толстыми проводами одновременно к разъемам АТХ, процессора и первым разъемам периферии на жгутах.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 04:23
mia писал(а):
R=U/I, P=UI
Это я знаю, но спасибо.
Что, достаточно одного термистора, чтобы в моём случае гасить ток? И он применим к лампам 12в, или есть низковольтные термисторы?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 05:15
С термисторами надо правильно сперва расчет производить, потом установить, они через галоген могут жутко нагреватся
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 12:33
Как я понял, лучше всего всё же собрать на резисторах? Ещё вроде бы на транзисторах собирают. Что скажете о таком способе, лучше-хуже, стоит ли в эту сторону смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 13:55
Интересно, как это с такими знаниями, вы умудряетесь что-то там чинить?
Почему бы вам не взять элементарный учебник, чтобы потом не задавать вопросы в стиле "сколько будет дважды два?". Ну честно. Это не смешно.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 14:39
Дешевле, проще, надежнее на резисторах.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 17:23
Согласен
---------- Добавлено спустя 12 минут 40 секунд: ----------
А вообще идеальный и трудный вариант это разработать схему с электронной нагрузкой с возможностью регулировать нагрузку управляя через COM порт/LPT/USB/RJ45 или сделать автономным, управляющем при этом микропроцессором ATMEGA или STM32, написать программу под них специально для стэнда АТХ так чтоб процессор мог делать точные замеры на каждом выходе: напряжения, тока, размаха пульсаций, мошность линий +12 итд и заказать уже заранее зарисованную печатку у JLCPCB собрать печатку согласно схеме подключить разьемы провода дисплеи под каждый выход +3.3 +5 +12 или сделать сенсорный управляющий дисплей собрать все это в корпус из нержавейки и будет вам счастия :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nitro 5 AN517-51 (LA-H501P Rev.:1A) Интересное поведение при включении/не включении
Revda
17 май 2023, 19:35
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление тока с
в форуме DNS
JimStiven12
02 авг 2018, 12:16
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Ilkapone
6444
02 июн 2016, 04:33
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-I9250 Вопрос про потребление тока
в форуме Samsung
gevorg-x
18 июл 2016, 17:09
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схему на телевизор BBk 32 LEM 3081 для уменьшения тока подсветки
в форуме LCD
Suta
07 дек 2016, 12:12
Suta Перейти к последнему сообщению
