Текущее время: 26 июн 2024, 02:53
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
tachkarus
Заголовок сообщения: Asus X750l (X570 ln rev 2.0) Работает ровно пол часа и отключается, не перегрев! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2021, 13:29 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 16:48 Наличности на руках: 866.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 411 Откуда: Иваново
Особенность неисправности заключается в том что бук отключается почти ровно через пол часа +/- пару минут. Просто как будто выдернули с розетки. При этом не зависимо нагружаешь его или просто простаивает холодный, с батареей или без. Биос шился+замена флешки, память, жеский все подкидывалось другое. Не смог разобраться, долгое время лежал, было не до него, взял в руки, включать - не включается, начал разбираться грелась шим дежурки, дело не в ней, с какого то - пробился мульт., обрадовался., подумал вот оно вылезло наружу)), заменил - запустил и все та же неисправность, в журнале событий критическая ошибка core, на плате комбайн и видео, неужели проц дает такую картину, по факту ведь пол часа работает!? Может у кого то было что то подобное или идеи?? Заранее благодарен!)
![](images/spacer.gif) |
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X750l (X570 ln rev 2.0) Работает ровно пол часа и отключается, не перегрев! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2021, 15:13 |
teknikbursa писал(а): pls try this bios made clean me if not works upload your original bios https://disk.yandex.com.tr/d/-JvXpTurfzn-oAпрошил включается изо нет, зашил старый все так же ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- megamind писал(а): если есть программатор, соответственно приложите дамп, сделаю Вам. скинул файл в личку, вот еще по этой ссылке доступен, спасибо download/file.php?id=167440[mod="Ciber SLasH"]Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла: ![Изображение](http://vlab.su/download/file.php?id=153941) [/mod] ---------- Добавлено спустя 2 часа 39 минут 54 секунды: ---------- Вот пожалуйста
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X750l (X570 ln rev 2.0) Работает ровно пол часа и отключается, не перегрев! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 май 2021, 15:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10924_1346438566.gif) |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,135.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2808 Откуда: Togliatti
да ваш дамп никому не интересен Берете чистый инженерный X750LN search.php?keywords=x750ln&t=3878&sf=msgonlyи проверяете; если проблема не уходит, значит волшебные биосы ни при чем
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus X750l (X570 ln rev 2.0) Работает ровно пол часа и отключается, не перегрев! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 май 2021, 17:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
Fredddy123 писал(а): что при правильно подобранном дампе А зачем его подбирать? И из чего? Взял инженерный, прошил, подправил dmi и вперед. Вариант собственно один.
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X750l (X570 ln rev 2.0) Работает ровно пол часа и отключается, не перегрев! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2021, 16:41 |
Нет здесь Юга, здесь комбайн., проц в котором и юг и север., видео отдельно прошил этим дампом., но ничего в нем не менял., - то же самое ровно через 30 мин отключается! search.php?keywords=x750ln&t=3878&sf=msgonlyможет что то нужно подкорректировать в нем??
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Asus X750l (X570 ln rev 2.0) Работает ровно пол часа и отключается, не перегрев! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 14:55 |
teknikbursa писал(а): Спасибо, попробовал, так же 30 мин и отрубается, значит дело в процессоре., кроме него там только видеокарта..
_Alex_G
Заголовок сообщения: Re: Asus X750l (X570 ln rev 2.0) Работает ровно пол часа и отключается, не перегрев! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 22:01 |
Зарегистрирован: 12 май 2021, 16:53 Наличности на руках: 4.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Винница
tachkarus писал(а): попробовал, так же 30 мин и отрубается А блок питания другой пробовали?
_________________ "Мне чужого не надо!" (с) Сигурни Уивер
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: Asus X750l (X570 ln rev 2.0) Работает ровно пол часа и отключается, не перегрев! ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2021, 23:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78415_1628069205.jpg) |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 250.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 482 Откуда: Хасавюрт
Завалили-то ТСа биосами, жуть. Всё же, есть мнение, что ME ядро в хабе отъехало. Случай редкий, но реальный. Мне лично раз попадался на PCH 8й серии, Гитарюга рассказывал про линейку матерей у которых ME вылетает, тоже на 8х хабах. Да и у ТС, походу, комбайн хасвелл. Вы всё же попробуйте позапускать MEInfo v9.5 с разными биосами. Если ни с одним так и не покажет инфы об ME, есть основание пускать комбайн под замену. Да поправят меня опытные коллеги, если чушь сморозил.
