Текущее время: 26 июн 2024, 16:13
Агарон
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. Добавлено: 23 окт 2020, 12:42 |
Зарегистрирован: 09 июл 2014, 11:15 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 54 Откуда: Краснодар
Harshlizer писал(а): Апну тему. Была в ремонте 6, симптомы те же - при подключении ЗУ показывала, что заряжается, но молния не появлялась, заряд не шел. Поменял тристар, тигрис и два транзистора рядом, шлейф и АКБ - тоже. А проблема была в бракованном тристаре, после повторной замены заряд пошёл.
Я взял этот тристар воткнул в другой айфон 6 и он работал, обратно перенёс, зарядка только в выключенном телефоне работает
_________________ Восстановление информации с поврежденных носителей в Краснодаре.
Агарон
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. Добавлено: 24 окт 2020, 11:59 |
_Андреевич писал(а): Также смотреть контакт резистора, звонится ли линия до процессора. Бывали отвалы процессора. Симптомы схожы. Какой именно резистор?
_Андреевич
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. Добавлено: 26 окт 2020, 17:15 |
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Агарон писал(а): Какой именно резистор? R2511 (BATTERY_SWI ==> AP_TO_TIGRIS_SWI - от него к процу) Также обратите внимание на R1331 Еще R1401
Агарон
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. Добавлено: 28 окт 2020, 12:03 |
_Андреевич писал(а): R2511 (BATTERY_SWI ==> AP_TO_TIGRIS_SWI - от него к процу) Также обратите внимание на R1331 Еще R1401 R2511 кинул через 2.2 килоома первым же делом на прямую, ничегоне поменялось. R1331 - как его проверить кроме номинала? R1401 он не установлен, на схеме тоже написано NOSTUFF , ради проверки взял две другие платы от шестёрки этого резистора нет, на одной даже контакты позолоченные. Вся загвоздка в том что, если включить аппарат подключенным к ПК, он определяется ПК при этом потребления по кабелю зарядки нет - нули на табло. А в ПК в 3Utools показывает ёмкость, текущий заряд, всю информацию по АКБ. Если выдернуть со стороны USB из ПК то тындын есть, воткнуть в БП - на айфоне показывает индикатор заряда молнию на значке АКБ - но зарядка не идёт. Если же выдернуть из айфона лайтинг кабель, то больше коннектов и тындынов не будет.
Alexsmirnov
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. Добавлено: 05 апр 2021, 19:39 |
Сообщения: 1 Откуда: Москва
Здравствуйте, исходя их опыта работы могу сказать, что причин может быть 2 вполне возможно что: 1.Перебит проводок в кабеле — сила тока в этом случае значительно снижается, не позволяя заряжать аккумулятор до положенных 100%. 2. Как не странно дело может быть в дисплеи iphone 6 из моей практики случалось такое, но это с оговоркой что до проявления описанной вами проблемы возникали перебои с изображением такие как временное отсутствие изображения на дисплее
dr.hleb
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 заряжается только если выключен. .. Добавлено: 21 апр 2021, 15:49 |
Сообщения: 20 Откуда: moscow
Цитата: Всем привет! Попал в ремонт Iphone 6, не было изображения после падения. Заменил модуль, отдал. Принесли через пару дней, заряжается только одной стороной кабеля, если перевернуть-тишина. Заменил нижний шлейф-ситуация не изменилась. Яблоки делаю редко, подскажите куда копнуть сначала? Проверьте CC1 и CC2
_________________ RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
