Текущее время: 22 ноя 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Brother J2720 service manual или как его разобрать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 17:46
Добрый день !
У аппарата проблемы с подачей бумаги.
Нужно добраться до внутренностей.
Что бы снять верхнюю крышку принтера, нужно предварительно снять сканер, а на нем сзади стоит верхний податчик бумаги, который механически связан с принтером. Один угол снимается относительно легко, а вот с тем, в котором шестеренки, возникли проблемы
Может кто разбирал такое чудо или обладает service manual-ом, буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Brother J2720 service manual или как его разобрать
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 20:58
Может поможет это https://www.scribd.com/document/3892040 ... DW-J5720DW
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 02:11
Сервис-мануал гуглится менее чем за минуту.
 Заголовок сообщения: Re: Brother J2720 service manual или как его разобрать  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 10:26
Отвечу сам, вдруг кому-то пригодится
Нужно снять крышку слева сзади
Под ней еще одна, её тоже снимаем
И теперь вытаскиваем ось шестеренки
Дальше есть еще одна ось, её видно только снизу и сфотографировать не получится, там либо отжимаем ограничитель, либо ломаем за ненадобностью.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need manual service and disassembly printer Brother HL-1212W
eletmoraes
04 фев 2017, 03:42
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 18:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E
в форуме Куплю | Buy
hintoff
14 июл 2015, 00:25
hintoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG SYNCMASTER 2243SN SERVICE MANUAL
в форуме Samsung
alfa777
27 ноя 2015, 10:12
alfa777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG RH177/188/199 DVD recorder service manual
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Dekica
12 янв 2016, 13:33
Dekica Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuzax и гости: 11
