Текущее время: 17 май 2024, 11:21
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Добавлено: 19 апр 2021, 18:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,546.22
Сообщения: 11515 Откуда: Ульяновск
НатальяZz писал(а): Заказываю А с чего принято решение о замене при нагреве шима дежурки? Сопротивление нагрузки всех 4-х источников питания данного контроллера проверены, особенно LDO 3V?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент Добавлено: 21 апр 2021, 17:13 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Сопротивление по ldo 3,3v и 5v в килоомах, но вторая фаза шимки лежит на земле, восьмая нога биоса тоже лежит на земле, емкости под процом звонятся накоротко, но на data по USB кз нет. При подачи 0.5v на линию в КЗ греется проц. Похоже, что проц все-таки сдох. Но это не точно, так как я не знаю, что точно питает эта линия. Схемы на изделие у меня нет, тыкаю научным тыком((
Последний раз редактировалось НатальяZz 21 апр 2021, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
