Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 22:14
Здравствуйте!
Ноутбук принесли со словами "не включается". Обнаружено: КЗ по питанию +3VPCU, КЗ давал U12 ЕС KB9010QF C4. Заменил ЕС и PU9
RT8223P. КЗ ушло, питание пришло в норму. Оригинальный дамп ЕС, к сожалению, не сохранился, а в оригинале НР не могу найти прошивку ЕС. Прошил ЕС дампом от подобного ноута 15-n060sr. Плата после этого стартует. Все напряжения питания и PWROK в норме, SUSC#, SUSB#, PLTRST# +3.3В после включения, но изображения на экране нет. При старте пробегает пост код 0А, далее 7С и на этом коде все останавливается. На микросхеме биос при включении проскакивают импульсы в течение секунды, а дальше тишина на всех выводах. Пробовал прошить биос - безрезультатно. Нужно искать оригинал прошивки ЕС?
Прошу помощи, уже и не знаю в какую сторону смотреть!
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 09:16
платформа такая же?
прошивка main и kbc на сайте есть search.php?keywords=DA0U82MB6D0&t=5916&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 18:00
Платформа та же quanta u82 A0U82MB6D0 REV:D. Но процессор I5, а на моей плате I7. На 15-n061sr стоит процессор I7, но на него скачать не могу с вашего форума, сообщений мало, в других местах не нашел.
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд: ----------
Буду весьма благодарен, если отправите дамп на почту megav87@mail.ru.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 09:05
отправил на почту
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 09:30
Спасибо, получил. Вечером попробую, обязательно отпишусь по результату!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 22:22
Прошивал EC и BIOS Вашими прошивками, на двух вариантах плата стартует, но увы пост код 7С, как и раньше.( Замена оперативной памяти ничего не дает, впрочем и без нее тоже - 7С. Как можно проверить работу процессора? Он на BGA, подкинуть не получится. Может процессор "сдох"?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 23:11
Что вообще значит пост код 7С? Подскажите, пожалуйста, как проверить I7-4500U?
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 21:30
hunter_nick писал(а):
отправил на почту
Еще раз спасибо Вам! Прошивка ЕС, на которой BID совпал с BID родного оригинального дампа DIOS заработала.
Перед этим перепаял по новой микросхему ЕС, видимо какая-то нога плохо пропаялась, плохо пропаял))).
Подводя итоги, заменил ЕС и PU9 RT8223P, плюс датчик Холла на плате с кнопкой включения.
Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n (Quanta U82 rev. D (DA0U82MB6D0)) Нет изображения
the.inspector
2796
28 сен 2019, 16:22
the.inspector Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DA0U82MB6D0 REV:D (DA0U82MB6D0 REV:D) цикличный ребут
Aldem
02 фев 2023, 12:47
sergey100787 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n267sr (DAOU82MB6DO rev:D) Залитик, нужен номинал сгнившего резистора.
Hunter26
16 авг 2017, 20:36
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n060sr (Quanta U82) долгий старт
DeamonShan
14 фев 2022, 16:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion 15-n245se (DA0U82MB6D0 REV:D) Нужен рабочий дамп биоса
DHA3196
29 дек 2016, 22:00
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, RD_LDL и гости: 144
