Текущее время: 27 июн 2024, 09:22
Приус
Заголовок сообщения: MSI H61M-P31 (G3) не поднимается V_Core ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 апр 2021, 23:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=33461_1471895013.jpg) |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 86.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 440 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Собственно похожая тема уже есть на форуме (не мной правда создана) viewtopic.php?f=237&t=96487 ну её там не решили, может в этой теме получится разобраться с такой же платой...плата при включении с кнопки включается и тут же выключается, так до бесконечности...основные питания на плате поднимаются, V_Core отсутствует на фазах, появляется 1.10 вольта, только когда замыкаешь перемычку J1 на плате (руководствуюсь боардой MSI MS-7788 ver. 1.0 на сайте есть) но чтобы не быть голословным, перечислю, что намерил вообще... Питание памяти есть 1,5 вольт, VDD_SPD - 3,3 вольт, VTT_DDR - 0,76 вольт, VREF - 0,76 вольт, SMBDATA_DDR - 3,3 вольт, SMBCLK_DDR - 3,3 вольт. CPU_VTT - 1,05 есть, CPU_SA - 1,05 есть. VRD_EN - 2 вольт есть. Сигналы мульта F71868AD: 80 нога (с кнопки) - 5 вольт есть; 81 нога (PWRBTN#) 3.27 вольт (до вкл.) , 0 (во время вкл.) 3.27 (после выкл.); 82 нога (SLP S3#) - 3.35 вольт (до вкл.) , 0 (во время вкл.) 0 (после выкл.) или 0 при выключении принудительно с кнопки, если выдернуть и вставить в розетку, то высокий лог на данной ноге (3.35 вольта сразу), но после выключения с кнопки уже 0 до включения, во время включения 3.35 вольта, ну и нуль после выключения; 83 нога (PSON#)- 5 вольт (до вкл.) , 0 (во время вкл.) 5 (после выкл.) или 5 при выключении принудительно с кнопки. На транзисторе Q24 (2n3904) на коллекторе chip_pwgd - до включения 0, после включения 3.33 вольта, после выключения 0 вольт; на его базе по нулям, рядом резисторы R11 и R924, VBoot 5 вольт появляется только если установить перемычку J1, ну тогда разумеется и на фазах питание появляется 1.10 вольта...)) Обвязку этого транзистора (Q24) проверил, всё соотвествует номиналам, сам транзистор тоже проверил прозвонкой, исправен...что ещё...с кнопки при удержании плата выключается, биос шил, хотя не было смысла особо, понятно что хабу не приходит сигнал с шимки процессора, которой что-то не нравится...)...ну и мио подкинул, благо был новый такой же, всё осталось как есть. Надеюсь Aleksros и alex68q откликнутся, грамотные ребята...может быть тогда получится решить эту головоломку... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
![](images/spacer.gif) |
Приус
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31 (G3) не поднимается V_Core ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2021, 02:33 |
den2 писал(а): На Q60 смотрите. На Q60 1.8 вольта есть...и на стоке и на истоке...
Приус
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31 (G3) не поднимается V_Core ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2021, 02:21 |
den2 писал(а): Подкинуть можно? Не чем заменить...так то можно конечно от безысходности потом...))
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31 (G3) не поднимается V_Core ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 апр 2021, 03:57 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1840 Откуда: russia
Приус писал(а): от безысходности потом Cougar Point PCH(H61) известен своей ,как бы мягче сказать, ну да ладно, а поковырять плату конечно можно,а вдруг. Постоянный перезагруз может быть от нескольких причин(дохлость хаба конечно лидирует) ,но кроме могут быть еще : проц , уверенность в нем должна быть 100% ,сокет очень внимательно , Alert. clk.sdata(38,49,40 ноги шим) идут напрямую с проц на шим ,сигнал Alert желательно осцилл. смотреть,так же на сlk не проскакивают ли импульсы .Проверить сигналы DRAM_PWROK(ХАБ-ПРОЦ) , DPWROK НА МУЛЬТЕ, CPUPWRGD . Снять радиатор с хаба проверить и промерить ,как на форуме неоднократно советуют.Еще VIN-ы на мульте на всякий глянуть. SMB на PCI-E (B5,B6) ,но это если с повергудами все в порядке будет.
vit975
Заголовок сообщения: Re: MSI H61M-P31 (G3) не поднимается V_Core ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2021, 10:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=109938_1674429250.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 378.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Приус писал(а): На Q60 1.8 вольта есть...и на стоке и на истоке... Странно. Обычно напряжения разные на стоке и истоке. У меня есть плата ms-7788 v4.0, у нее как раз не было этого питания 1.8В, был умерший ldo up0111ama5, что 1.8vref выдает. Схему глянул rev.2.0, 4.0 ну да, сток напрямую на vcc3 подсоединен, значит, не путаю. Ну и alex68q правильно заметил - H61 та еще какашка ---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ---------- Достал свою плату, на стоке - 3.3В. Но ести у вас на истоке 1.8, то судя по всему, напряжение есть.
