Текущее время: 01 июн 2024, 15:13
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7250 (Compal LA-A971P) Не реагирует на кнопку Вкл
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 09:00
Dell Latitude E7250
Compal LA-A971P Rev: 1.0(A00)
процессор SR23X i5-5300U
Мультиконтроллер MEC5085-LZY-4
Немного была залита плата со стороны разъема подключения шлейфа разъема БП и похоже попало под процессор.
При подключении БП автостарт, ОС загружается, все работает, при выключении из ОС, выключается, автостарта нет, пока заново не подключишь БП.
Если без БП подключить аккумулятор - автостарт, загружается ОС, все работает, при выключении из ОС, выключается, аккумулятор не трогаем и через 30 сек автостарт, заново загружается.
На кнопку Вкл не реагирует, не включает и не выключает плату.
Батарейка БИОС новая, БИОС прошил, на кнопке Вкл 2.75 Вольт (на рабочем так же), кнопка работает, Power_SW#_MB отрабатывает на Power_SW_IN# на выв. В67 контроллера UE2 MEC5085 (стр.36 схемы).
Не могу понять по схеме какой сигнал с контроллера UE2 MEC5085 идет на процессор чтобы включить/выключить его.
Скорее всего под процессором замкнуло сигналы связанные с включением и питание, но хотелось бы проверить отрабатывает мультиконтроллер кнопку Вкл или нет.
Подскажите если в курсе.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7250 (Compal LA-A971P) Не реагирует на кнопку Вкл
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 09:22
не проще снять, чем гадать?
SIO_PWRBTN#
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 09:51
Спасибо.
SIO_PWRBTN# на нем 3.26 Вольт не отрабатывает на изменение Power_SW_IN#
Принудительное замыкание проводом SIO_PWRBTN# на массу - включает и выключает плату. Поменяю мультиконтроллер - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 11:18
А прошить?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 11:23
есть с такой же платы рабочий, с греющимся процессором, а так бы программатор Вертьянова купили
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 11:26
А зря не купили :-(
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7250 (Compal LA-A971P) Не реагирует на кнопку Вкл  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 11:20
Замена контроллера UE2 MEC5085 решило проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. latitude E7250 (LA-A971P) Есть реакция на кнопку, но сразу выключается
в форуме Dell
elektronikas.remonts
13
1989
14 июл 2022, 15:26
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7250 (la-a971p) Не работает ethernet
в форуме Dell
Oleh Molinskyi
1786
06 май 2020, 12:58
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E7250/7250 (ZBZ00 LA-A971P) no display
в форуме Dell
kjayachandran4
25 авг 2016, 21:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell E7250 ( ZBZ00 LA-A971P REV:1) BIOS
в форуме Dell
mafioso3
06 фев 2016, 21:22
mafioso3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDMI разъем на Dell Latitude E7250
в форуме Куплю | Buy
sashokcredo
11 фев 2020, 14:06
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo, kinoxa, Yandex [BOT] и гости: 8
