Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) ) мульт
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 07:58
привет всем. это продолжение ремонта, сгорал мульт, я носил его на прошивку сказали прошили сгорел проц. я купил прогамматор вертьянова, подключил к плате, он не видит мульт.(видимо не прошили?). заказал ноывй мульт поставил. подключаю бп на плате 19в есть, светодиод led7 на секунду загорается и тухнет, на кнопку реакции нет. подключаю программатор 26пин прямым включением и он не видит мульт. запаял хорошо с этим проблем нет. дежурки на плате есть 3valw есть. мульт запитан. может я с программатором что то не так делаю или что?
 Заголовок сообщения: Re: e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) ) мульт
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 09:30
Должны быть ВСЕ питания ЕС.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:05
мульт прошил. почему то с маленького гнезда не подключался завелся с второго. старта все равно нет. потребление поднимается до 0,58а и немного плавает. биос прошил. перепаял в ума толку нет. все напруги есть проц греется. осцилом - на второй ноге уходит один пакетик, через несколько секунд еще один небольшой. на пятой ноге то е самое. неужели все таки проц? и подскажите пжл картой Вертьянова какое положение включить? (101, 001 ...) чтобы точно. по разному включал или 00 или 88 и точки по низам цифр горят
---------- Добавлено спустя 42 минуты 48 секунд: ----------
решил пропаять проц на станции и он ушел в кз. тему закрываю. всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g-58sy ((LA-B162P Rev: 1.0) чарджер
Bulat111
20
3233
09 дек 2020, 15:32
Bulat111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Асер e5-571g-58sy (Z5WAH LA-B162P) нет включения и индикации
sanchik8925
1907
24 окт 2018, 13:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) ( LA-B162P ) перевод в UMA
1AML1
02 дек 2016, 05:51
1AML1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P Rev: 1.0) не работает клавиатура
Sendman
17
9889
20 фев 2017, 08:13
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P rev: 1.0) Греется дежурка PU401
Voffka212
10475
19 окт 2019, 11:07
t74f Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
