Текущее время: 23 ноя 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: a300-14s (dabl5smb6e0) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 16:36
если батарея заряжена ноутбук работает и от батареи и от сети
с 21 ноги мульта (wpce775ca0dg) нет сигнала
это проблема с мультом ?
 Заголовок сообщения: Re: a300-14s (dabl5smb6e0) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 21:15
А когда работает от батареи , показывает уровень заряда батареи в системе?
И батарею как заряжали, в другом аппарате или ЛБП?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 22:39
пишет батарея не обнаружена
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 09:41
Так может дохлый SMBus батареи? Было такое с неоригинальными батареями пару раз (или прошивка контроллера слетала, или просто сдыхал - при этом батарею можно было зарядить от внешнего источника и ноут с ней работал)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 10:51
и что делать?
я конечно к мультику
но в россий нет будем говорить
пока закрываем
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 13:28
vologda писал(а):
и что делать?
Интерфейс батареи проверить.
есть такая прога древняя "SBW_Demo".
хвостик сделал в нулевые, до сих пор пользуюсь (раз в месяц пригождается)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite A300-14S (dabl5smb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Dr.James
3878
08 июл 2019, 18:30
Dr.James Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite a300-15e (DABL5SMB6E0 REV: E) Заменить мулть
в форуме Toshiba
Line_power1
4512
07 авг 2017, 10:24
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite a300-15g (DABL5SMB6E0(rev.E)) Стартует через раз
в форуме Toshiba
encedent
03 мар 2018, 23:03
encedent Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-15E (DABL5SMB6E0 REV: E) не выключается из WIN
в форуме Toshiba
yatsik
17
4354
23 окт 2018, 18:21
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite A300 (DABL5SMB6E0 rev:e) не реагирует на кнопку включения
в форуме Toshiba
Aleksbek
15
3894
23 окт 2018, 21:44
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
