Текущее время: 22 ноя 2024, 14:39
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 08:42
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеем Asus X540SA не работает тачпад, устройство HID на шине I2C висит с ошибкой, ID ACPI\VEN_ELAN&DEV_1000, питание на тач приходит, дрова пробывал разные даже линукс ставил для проверки, пишут что под линуксом все работает, но и тут не удача, не пашет. Уже думаю в сторону мульта, подскажите может кто сталкивался с подобным.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 12:43
Algonk писал(а):
не работает тачпад
Другой подключали?
У меня на практике было - не работает, не залит.
Возможно от статики отказал.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 13:49
Подключал, у меня их три штуки, результат нулевой. Смущает "Устройство HID на шине I2C" c ошибкой висит и дрова никакие не исправляют это.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 15:43
Пробовали линию данных прозвонить?
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 20:29
Бывает, что проблема связанная с Биосом
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 14:12
А что должно быть на линии данных? Она не в обрыве и не в коротком.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 15:25
У меня был аналогичный случай, только сейчас уже точно не помню модель ноутбука. Тачпад заработал после перепрошивки мульта. Мульт был КВ9012, похожий.
---------- Добавлено спустя 25 минут 49 секунд: ----------
Посмотрел BoardView. Можно ещё попробовать диодную сборку D2901 снять, если она установлена(защита от статики). Больше там и нет ничего. Дальше - мульт. На шине данных TP CLK и TP DAT должны быть хорошо видны импульсы, если есть в наличии осциллограф...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 15:34
Сборки нет. Тачпады менял на 100% рабочие. Мульт заменил результат 0
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 22:37
Я мультиконтроллер перепрошивал... Разъём проверьте. Нужно бы и цепь кнопок проанализировать. Они задействованы не на мультик, а уже на процессор. Ещё нужно попробовать отключить и включить тач-пад при загруженной винде с помощью функциональных клавиш.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 12:48
Мне кажется, что ключевое это то что не работает устройство на шине i2c, всё вышеописанное я проделал, он не работает не под Виндоус не под линукс
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 13:53
всё, мозг "сломан". заменил проц, проверил цепь, есть аналогичная плата, проблема осталась. Устройство на шине I2C не работает. Мульт же 902 не имеет собственной прошивки, а вычитывает её из BIOS. Bios тоже менял, интересно то что залив дамп версии 300 ноут запускается при попытки обновить bios с сайта версия 304 ноут говорит что не подходит
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 23:40
А что-нибудь есть на шине? Мультиметр напряжения какие-нибудь показывает? Подтягивающие резисторы исправны? Питание на тач ещё раз проверьте, может проседает.
На 8-м выводе CPAD_INT#, если он задействован, должен быть высокий уровень. Bios пока лучше родной оставить. А клавиатура у вас рабочая?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 00:31
napischi seriinik.
polutschisch bios po seriiniku.
prosch`esch ,mozhet zarabotaet.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 12:27
next6 писал(а):
napischi seriinik.
S/N ноутбука G5N0GR02H844207
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 23:04
po etomu nomeru dve modeli.
x540sa i x540saa.
vybery kakoi nado.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 09:39
x540sa i x540saa.
vybery kakoi nado.
Спасибо большое! Но к сожалению не помогает, устройство I2C с ошибкой код 10, дрова на него не ставятся никакие. При нажатии на функциональные клавиши включения распада пишет "тачпед отключен". Найти бы схему можно было б глянуть куда ноги шины I2C растут может с обвязкой какой что не так?
---------- Добавлено спустя 4 часа 8 минут 47 секунд: ----------
Подскажите, я правильно понимаю, сигналы TP_CLK и TP_DAT должны быть 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 13:51
Да, подтяжка к +3VS через резисторы 4,7 кОм.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 14:25
А на TP_DAT 0v мульт новый китайский, неужели не исправный, но и со старым было тоже самое, резистор целый номиналу соответствует
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 14:33
Сигналы CLK и DAT может садить сам тачпад, на обесточенной плате отсоедините шлейф тача и проверьте
сопротивления этих линий с/без шлейфа, ну и на включенном наличие 3,3В без шлейфа.
Микросхема на таче не греется? Бывает на плате тача керамика в кз от мех. воздействий.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 15:41
Дело в том что ошибка i2c без тача никуда не уходит, замерял напряжение без тача
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 18:36
Новый мультиконтроллер не обязательно «чистый». Он может быть прошит при производстве. Причём прошивка может содержать информацию о «работе без внешней flash». В таком случае прошивку из Bios он подтягивать не будет. Необходимо его прошить или хотя бы стереть залитую информацию.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 04:25
Без программатора её не затереть?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 15:09
Сообщение не в тему
За все эти телодвижения с заменой процов и мультов денег надо брать больше, чем ноут стоит. Там платят чтоли? Или обойдутся мышкой за 100р
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 15:13
шлейф прозванивал ?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 15:28
Шлейф прозвание, он цел. Говорю же висит ошибка устройства i2c в не зависимости подключен тач или нет. По поводу оплаты, плата моя )) столкнулся с данной проблемой, все посты на эту тему оканчивались тем что проще вернуть ноут и купить мышку. Хочется найти решение данной проблемы. Заказал программатор. Самое смешное то что есть ещё одна похожая плата только x541sa она работала с тачем до вчерашнего дня. Я решил добиться такого же эффекта с ошибкой i2c и у меня получилось, после прошивки одного из дампов ошибка появилась, при попытке вернуть старый дамп ошибка никуда не уходит тач соответственно не пашет. Мульт подтягивает прошивку из Биос, не ужели в нем могут остаться какие нибудь "неправильные" хвосты и не полностью подтягивать прошивку из правильного дампа?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 16:15
poprobui proschit mult pravilnoi proschivkoi.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 16:59
Как придёт программатор так и сделаю, только как я понял прошивку придется выцарапывать и дампа bios или это не так? Ещё думаю если в мульте при считывании программатором что то и обнаружу попробую затереть всё это нолями. Что б мульт сам подтянул прошивку из Биос.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 10:32
Продолжу. Пришел программатор. Если затереть нолями ЕС то ноут признаков жизни не подаёт, пробовал разные прошивки как ЕС , так и BIOS проблема не ушла ни на плате Х540SA, ни на Х541SA. Остаётся только прикупить мышь и пользоваться как есть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 10:57
А если FF, хоть это одно и то же, но всё-таки.
СообщениеДобавлено: 02 май 2021, 12:24
Пробовал, результат тот же, отсутствие результата. Просто очень интересно почему эта ошибка появляется и как с ней бороться
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X540S (x540sa rev.2.0) Не работает тачпад, i2c ошибка
coretek
894
25 апр 2024, 22:01
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6923
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540sa) нет изо после залития
vic_vitebsk
12
3616
25 май 2018, 06:41
vic_vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540SA (X540SA) Нет изображения на матрицу
MSMxxx
29 окт 2018, 18:01
MSMxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der, m000444, nechto6662, regroom, sawa28, service_chelny, sgaiduk, Viktor-NN и гости: 158
