Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: Radeon HD 7870, драйвер\мосфет NCP81081 в КЗ, есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 00:59
Приветствую. На форуме искал - вообще такой элемент даже не выдает в поиске. Брат притараканил HD 7870, если вставить в ПК и подключить все 2 допразъема - комп уходит в защиту. Снял, прозвонил - с одного из разъемов питания по двум линиям +12В сопротивление на землю 3 Ом, т.е., звонится тупо сопротивление самого чипа. Для подобного GPU это нормальное значение, или заказывать панихиду? По двум мосфетам из пяти нашел КЗ, сдул оба - в пробитии со входа VIN на выход c мосфета оказался лишь один. Причем это драйвер+мосфет в одном корпусе. NCP81081, найти такие в городе нереально, доставка займет время, есть вроде и в Китае. Кто-то вообще видел аналоги подобного решения? Да и вообще, не труп ли видяха? Без этих двух мосфетов с выхода на землю около 2.8 Ом. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Radeon HD 7870, драйвер\мосфет NCP81081 в КЗ, есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 02:47
Сравнивайте выводы, они более распространены sic780 mosfet
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 07:58
сдуй который в кз,и запусти без него,если видеочип живой даст картинку на оставшихся
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 18:08
Это если сдохший не на питании памяти сидит или не на первой фазе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 20:54
О, спасибо за помощь. Поскольку сдул 2 мосфета - на место поставил в крайний пятак, оставив пустой фазу посередине. Видяха взлетела. Буду искать недостающую микруху на фазу. Кстати, сравнил по даташиту 2 этих гибрида - почти всё совпадает кроме 3 и 8 ноги: у NCP там ничего, у sic780 там на 3 VDRV
Supply voltage for internal gate driver, на 8 - Vin, т.е. у второй микрухи массив Vin просто начинается на одну ногу раньше.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 09:21
Нашел NCP5369, есть в городе, цена в 3 раза ниже, чем на NCP81081. По даташиту отличий почти нет, но смущает отличие параметра PWM Input Voltage High. У 81081 минимальное значение этого параметра - 2.65В, у 5369 - 3.6
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 09:52
Карта Sapphire HD7870. К.З. по одному из двух доп. питаний 12В. Тепловизор показал один проблемный NCP81081. После его снятия К.З. пропало. Включил карту со снятым mosfet - картинка появилась. Запаял SIC780. Карта работает. ШИМ присутствует на всех фазах питания GPU. Фурмарк открутился около суток.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номинал конденсаторов на xfx radeon hd 7870 2gb
Dmitry87
22 янв 2021, 20:23
Dmitry87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon 7870 2Gb ремонт
olegshepeta
15 ноя 2021, 20:26
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 215-0803000 (Radeon HD6670 1GB DDR5) - чем можно заменить чип (аналоги)
Dimasik
4428
16 июн 2017, 10:31
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать выгоревший транзистор HD 7870
i-fix
07 июн 2017, 10:33
ВдругОткудаНиВозмись Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу помощь в ремонте Asus HD 7870
MIXAJIbICH (Алексей)
23
6430
20 янв 2023, 13:42
AP-16 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 80
