Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: X556 UQ (x556uv REv 3.1 ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 17:45
Всем доброго времени.
Такая проблема.
x556uv rev 3.1. Нет инициализации. А с начала была проблема после удара не видел HDD. Потом перестал инит.
Что делал: Проверил по Repair Guide все сигналы и напряжения. Несколько раз. Все напряжения, сигналы есть.
Прошивал Биос разными дампами, прошивал мульт. Проблема не ушла. Включается, вентилятор крутит по перегреву.
проверил напряжения HDD 1,8 - 3,3 - 5 Вольт приходят на доп платку. Разъемы пропаял на матери и на доп. Но HDD не крутит (((((
Boot Guard - 0.
Подскажите что еще можно проверить....уже голову сломал....нет мыслей. P.S единственное, нету акб.....может нету инита из-за отсутствия АКБ ?
Вообщем буду благодарен за помощь
 Заголовок сообщения: Re: X556 UQ (x556uv REv 3.1 ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 19:13
Куда удар то был? Может пятаки оборваны под SoC?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 20:14
из-за отсутствия батареи чтобы не стартовал - навряд ли.. вот скорей бы не включался. Да и при проверки сигналов выявил бы эту причину.
а деформировать мать, не пробовал? Места стоек и упоров корпуса проверь на матери , могли снести элементы при ударе.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:05
Ноут просто упал у клиента. SoC не поднимал. Попробую поднять посмотрю
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 22:59
Резет снят? Если да то на каком пост коде останавливается?
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 15:37
Вот не повериш,после удара не виделся винт....и после нескольких включений слетел биос!!!!
Ладно,прошил,все нормально....а нет-пару ножек на разъеме надломаны были
Заметил только шевелением тонким жалом под микроскопом..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x556 (x556uv) Не включается.
Sparkster
26 авг 2019, 11:20
Varoct Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x556uv (x556uv) Нет инициализации
Crow
28
18172
11 авг 2017, 11:18
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook X556UV (X556UV v3.1) Нет инициализации
Kir7
19 мар 2018, 11:13
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mainbenben x556 (NH50EJ) Нет инициализации
в форуме Clevo
MoHroJI
Вчера, 15:01
MoHroJI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x556 (X556UJ) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
sokolov_yuri
30
12444
06 окт 2017, 09:57
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
