Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: Asus FX506I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Транзистор в цепи видика
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 14:14
Добрый день, пришёл залитый, послесервисный. локализировал короткое по 19 В в одном спареном транзисторе из питания видика. Не могу найти аналог транзистору QA3118M6N. Подскажите, пожалуйста, на каких платах могут встречаться подобные транзисторы ток транзисторов в сборке (63А 115А).
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX506I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Транзистор в цепи видика
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 12:35
глядя на дату в дш - 2020й год - предположу, что на платах не старше года.
не будет тут никакой халявы, имхо.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 15:28
Да да ноутбук 2020 года, но надежда умирает последней.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2021, 02:33
Попал в ремонт такой же ноутбук с аналогичным случаем (залит). Помимо "покусанных" дорожек и резисторов Ton выбило верхний канал в одном из мосфетов в питании GPU. Всё как у топикстартера. Благо на этой плате в цепи питания видеопамяти стоит точно такой же QA3118M6N. Перекинул его вместо пробитого, а взамен поставил первый попавшийся AON6998. В принципе можно и AON6996 было поставить. Хоть их характеристики и не дотягивают до QA3118M6N, но в цепи питания видеопамяти работать будут без напряга.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 16:55
Попался такой же аппарат, с залитием и прогаром прямо с другой стороны от питания видика. Благо не сквозной и не задел драйверы витания видео чипа. тоже был пробит сдвоенный мосфет. Перекинул его с питания памяти, а туда воткнул подвернувшийся FDMS3604S
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506I (DA0BKXMB8D0 REV: D) Опознать шим и фото участка платы
Sanches
23 авг 2021, 14:20
chdim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506I ( quanta BKX ) не полностью заряжает
igor.kts32
1866
23 апр 2024, 14:44
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506I (Qunta BKX) Нет сигнала PLTRST#
Niceeffete
28
3608
15 окт 2024, 21:14
Niceeffete Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS 945G-M3 - нет пост кодов и изображения, неисправен транзистор в цепи 5в...
в форуме ECS (Elitegroup)
Ypotim
11
8287
22 июн 2017, 07:27
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 760GM-E51 вылетает транзистор в цепи питания
в форуме MSI
mag106
18
6431
13 дек 2017, 21:38
mag106 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 106
