Текущее время: 26 июн 2024, 05:37
NotNull
Заголовок сообщения: Samsung UE39EH5003 перезагружается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2021, 01:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13577_1350413498.jpg) |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Телевизор SAMSUNG UE39EH5003W main: BN41-01897A БП: PD40AVF BN44-00496B EEPROM: 24C256 Flash: 25Q40BVSIP NAND Flash: K9F1G08U0D Panel:DE390BGM-C1 Tuner:DTTX-51B/C3
Телевизор постоянно перезагружается: появляется logo и все по кругу. Выключить пультом можно. NAND прошивал, в м\с 3 битых блока. Лог снял, прошу помощи в расшифровке, т.к. делал это впервые. Раньше как-то обходился, но видимо пора приобщаться и осваивать.
=================================== onboot NT72558 (Apr 24 2012 - 10:28:12) release ver : 0045 ETC : SLC REL =====================================
Onboot NAND mode uart mode: Loading 1st Partition Kernel.... load kernel start, size : 131072 + 2752512 byte
Jump Kernel....y [JPLEE] load_cmac after STBC_GPIO4(High), GPA28(High) DRAM:256x1ea b
Если я правильно понимаю, ошибка вызвана м\с DRAM (ОЗУ).
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE39EH5003 перезагружается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2021, 19:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
NotNull писал(а): NAND прошивал, в м\с 3 битых блока. Заменил нанд на новую, что с бб сделал то?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE39EH5003 перезагружается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2021, 19:51 |
Для NAND 3 битых блока - это нормально. Для контроля подкидывал другую, так там тоже 3 б\б по другим адресам. ---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ---------- В похожей ситуации народ пишет, что не активирован debug. А как это можно сделать, если телевизор в сервисное меню не входит? Вроде можно через терминал активировать, но как?
